Tdr 4fu carburation tm28ss
Re: Tdr 4fu carburation tm28ss
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2022 19:05
...ce qui nous rappelle que certains sujets des Indispensables mériteraient une petite actualisation.
Messagede Trax14100 le 20 Juin 2022 20:05
Mr Phihi :0008:
Je n'ai pas fait sauté le gicleur d'air au fond, j'ai juste fait sauter la bille qui comme dans le tuto se voit comme un compromis entre laisser la bille et tout faire sauté.
Même avec une lame powernow ce serait trops creux ?? / En adaptant un autre gicleur de ralenti en re-taraudant ?!
Une fois bouchée puis je remettre la pièce dans le carbu ?
C'est un carbu de ma seconde moto je referai les modifs plus tard je vais recevoir boite gicleur et boysen ca va déjà m'occuper !
Merci a tous
Trax14100
Motos: Tdr
Messagede phifi le 21 Juin 2022 16:32
Une lame powernow n'aura absolument aucun intérêt sur un si petit carbu.
Le "coup de la bille" c'est ce qui se faisait sur les TZR de circuit (c'est même indiqué dans le tuto), donc pas du coup conçues pour aller acheter le pain.
Messagede Trax14100 le 21 Juin 2022 19:55
Merci pour les réponses.
Du coup j'ai reboucher le trous dia 4,2 avec une vis M5.
Trax14100
Motos: Tdr
