Ignitech posé, 125tdr5ae
Re: Ignitech posé, 125tdr5ae
Messagede Sebast1505 le 14 Oct 2023 18:18
Pour le régulateur je n'ai pas trop compris.
Peut-être que ça n'a rien à voir, j'ai des modifications électrique aussi (clignotants led +prise warning phare halo prise usb avec indicateur de voltage batterie).
Après je n'y connais pas grand chose dans le domaine de la mécanique, c'est pour ça que ce forum est magnifique. =D<
Je suis maçon. :D
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede Yann89 le 14 Oct 2023 19:18
J ai appris sur le tas aussi ,après jeune j ai trafiqué de la mob , j ai fais du moto cross pendant plusieurs années avant de me casser de partout . L année dernière j ai refais a neuf mon moteur de tdr seul et je peux dire merci au forum pour la mine d information incroyable pour ces 125 Yamaha . Et c est justement grâce à nous tous que le forum vit , et que l on peu faire les choses sois même. Après je suis du genre a vouloir comprendre ce que je fais .donc c est pour ça que je suis relou avec mes questions . Après je suis chauffeur SPL , donc maçon ,chauffeur,prothesiste dentaire ou commerçant , on a tous la même passion du 2 temps. Ne pouvant plus faire de cross pour raison de santé , je suis revenu à mes premiers émois a 40 ans passé, la 125 2temps de l époque révolue qui me faisait rêver quand j étais môme . Ma femme dit souvent tu me fais chier avec ta mob lol , mais j adore le 125 pour sa faculté a te donner tout ce qu il a dans le ventre ,dans une sonorité qui me rappelle mon 80rm ,ma 125cr et yz et mes nombreuses fractures au compteur ! Bref que du plaisir de revivre avec nostalgie cette époque que les jeunes d aujourd'hui ne connaîtront jamais .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 14 Oct 2023 19:22
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 14 Oct 2023 19:24
Sinon j ai pu faire enfin mes premiers tours de roues avec l ignitech... ouai ouai ouai.... et ben ....non de dieu que ça marche !
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Sebast1505 le 14 Oct 2023 20:27
Oki
Désolé de ne pas pouvoir t'éclairer plus par rapport au régulateur.
Sebast1505
Messagede Yann89 le 14 Oct 2023 20:29
En fait , le capteur décalé ça marche super bien c est vrai et ça coûte walou. Mais le fonctionnement a froid n est pas top avant qu elle chauffe . Du coup y a quand elle est froide et quand elle est chaude ... . Sinon le capteur change radicalement la 5ae c est indéniable mais on sens que la courbe a des creux ...on peu gommer avec les clapets boyesen et la carburation . Avec l'ignitech , c est fluide c est ça la plus grande différence . Et surtout , sa faculté a tout le temps être dans la grogne !...elle est plus enragée quoi ,plus linéaire c est vrai mais ne voulant jamais se calmer .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Sebast1505 le 14 Oct 2023 20:35
Oui c'est exactement ça que je ressent aussi.
J'avais fait aussi la modif au capteur, mais je préfère l'ignitech.
Sebast1505
Messagede Spocky35 le 14 Oct 2023 23:33
Je ne vois pas de rapport entre l'ignitec et une panne de régulateur... :roll: Ces deux là n'ont que peu de choses en commun.
J'ai déjà eu a changer le régulateur, sans qu'il y ait eu d'explication. Parfois il flanche...
Messagede Bipcoyote le 15 Oct 2023 7:38
Je me laisserai bien tenter par ce système mais en électricité je suis vraiment une buse et si c'est pas du plug-and-play pour les branchements : c'est mort..
Messagede Yann89 le 15 Oct 2023 9:04
Plug and play ...j ai mis deux ans a me décider .vu la simplicité pour tout , j ai perdu 2ans ! Tu remets ton capteur en mode origine , tu debranches ton CDI ,tu mets l'ignitech a la place .avant de débrancher ton CDI origine tu repères ta position ouverte et fermée de valve en faisant des repères . T achetes une rallonge de câble USB mâle/femelle ,tu télécharge le logiciel ignitech correspondant à ton boîtier ,tu branches et ça y est ça fonctionne . Pour la courbe valve , tes valeurs seront en volt et non pas en MV . Après pour exemple , 1,9 volts c est 1990Mv .... Rien de sorcier . Plug and play total et facile à paramétrer
Une fois que tu l'auras installé ,tu vas te dire la même chose que tout le monde ...si j avais su avant..
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 15 Oct 2023 9:06
Et comme il y a beaucoup a gagner avec un pot sur les Yamaha , je me suis commandé hier soir un passage bas aeb spécial haut régime . Donc si tu veux bip , j ai une ligne complète giannelli ...
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 15 Oct 2023 9:10
Aeb va me proposer une courbe valve et allumage spécialement pour le pot . Avec ma config , selon lui cela devrait culminer aux alentours de 28cv sur banc . Ça peut monter a 32cv en version endurance piste .je me contenterai de 28cv .après faut un plus gros carbu et optimiser l'admission .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
