Suspension tdr
Re: Suspension tdr
Messagede Cissou10 le 23 Oct 2023 20:15
Bipcoyote a écrit:C'est aussi ce que j'ai fait (et ce n'est pas la première fois que je fais sur une TDR).
Pour l'instant j'ai monté les tubes de 14mm.
Je verrai suivant le comportement si j'augmente ou pas.
Sa te sers a quoi de monter les tubes?
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Re: Suspension tdr
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2023 20:23
Baisser l'avant.. et je trouve que je gagne en stabilité lorsque j'attaque en courbes.
Ce n'est pas énorme comme différence de hauteur mais le comportement routier, lui, est différent.
C'est un trail routier et j'ai toujours trouvé l'avant un poil trop haut.
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2023 20:24
Cissou10 a écrit:Sa te sers a quoi de monter les tubes?
Cancre. Pour la peine, tu reviendras samedi.
viewtopic.php?f=26&t=23379
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2023 20:27
Bipcoyote a écrit: je trouve que je gagne en stabilité
Tu sais que ça devrait être exactement l'inverse?
Bon, du moment que ça te plait, c'est pas très grave...
Re: Suspension tdr
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2023 20:53
Effectivement : plus à l'aise comme ça dans les virolos... :dance:
En relisant ton sujet, je vois que j'avais mis 16mm. :D
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2023 21:06
Oui, si tu me dis qu'elle est plus vive en entrée de virage, ça me semble parfaitement logique.
En fait, ça émule une géométrie plus "moderne".
Jusqu'à un passé récent et a fortiori dans les années 80/00, les châssis Yam étaient vraiment trrrrès typés staaaaaaaables. Tout l'inverse des Suz', par exemple.
Pour un 125 trail 2t, c'est incroyable à quel point une DTR stock tourne pas, par exemple. Quand tu fais du sinueux en sous-bois, c'est flagrant. Par contre, cailloux, racines, ca file vraiment droit, bien plus que pas mal d'engins récents mieux suspendus -même avec les tubes remontés, d'ailleurs.
Re: Suspension tdr
Messagede Cissou10 le 23 Oct 2023 21:17
Au shit oui le cancre. J'ai tapé dans la barre de recherche, les indispensables... C'est dommage un topic comme cela devrais être mis plus en avant. J'aurais pas été cherché aussi loin oups désolé apero
Cissou10
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2023 21:28
T'inquiète, je rigole.
Quand à le mettre dans les Indispensables, je t'avoue que je ne l'ai même pas envisagé. Régler son châssis l'est, indispensable, mais je crois que ça intéresse vraiment pas grand monde ici, à voir le peu de sujets qui l'abordent -ou ceux qui m'ont rendu leur "devoir de vacances", lol...
Bref, c'est en tous cas un truc aussi simple que gratuit qui offre une possibilité éventuelle de mieux accorder le comportement de sa moto à ce qu'on aime, et à coup sûr, de mieux la connaître et la comprendre, même si on revient à la config' stock.
Y a pas exactement tant de réglages sur ces motos, ne négligeons pas ceux qu'on a, on ne risque pas de se perdre.
Re: Suspension tdr
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2023 21:45
Il me semble qu'à l'époque du post on n'était que deux à avoir fait cette modif.
Depuis : pas spécialement de nouveaux retours.
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2023 22:21
Contre environ 832 posts sur le thème "Feuque, j'arrive pas à dépasser 10750, ça me saoule!"...
Re: Suspension tdr
Messagede Spocky35 le 24 Oct 2023 20:35
Arnaud, compile ce que tu as déjà décrit sur le réglage avant/arrière dans un petit sujet, et il sera instantannément placé dans les indispensables, juste après la réfection de l'amortisseur! :wink: :mrgreen:
Re: Suspension tdr
Messagede ARNAUD le 24 Oct 2023 20:39
P... je sais même pas où c'est...
QUI a acheté un YSS arr? Je sais plus... J'avais posté plein de trucs sur son topic...
Re: Suspension tdr
Messagede Cissou10 le 25 Oct 2023 8:40
Moi perso sa m'intéresse car le feuque je tire pas a plus de 10000rpm à 170 il est quand même indispensable à mon sens que la machine sois réglé aussi bien en suspension que en freinage. Moi je ferais pas le kéké a plus de 120km sans avoir réglé mon châssis ou au minimum le vérifier. C'est étonnant que personne n'en parle
Cissou10
Re: Suspension tdr
Messagede SEBLOB le 25 Oct 2023 11:30
Disons que tu es quand même sensé t'adapter a ce que tu as, et ensuite a vouloir faire des modifs sur ce qui te semble le plus gênant.
Donc si tu commence le 2 roues motorisé par une DTR ou une TDR, tu peux finalement trouver "normal" le comportement des suspensions d'origine et trouver donc qu'il faut améliorer tout autre chose.
On est pas forcément en mesure de faire deux trajets avec deux bécanes totalement différente pour se rendre compte que l'une des deux met bien plus en confiance que l'autre dans les virages, laissant donc à penser que l'autre a un "problème", sauf si c'était le concept de base à l'époque :lol: .
Aprés, on parle quand même d'une bécane de plus de 20 ans, ou on a pas exemple tendance à oublier que les articulations du bras oscillant çà doit s'entretenir, et donc si çà commence à ètre bouffé et que le bras oscillant a du jeu de partout, çà aide pas a avoir une moto qui roule "comme sur un rail".
Si la fourche n'a pas été entretenue depuis la construction de la moto :roll: .
Quand à l'amorto, on est sensé déja régler la compression du ressort rien que selon si on roule en solo ou en duo. C'est d'ailleur le seul réglage possible de l'amorto d'origine, donc si on trouve que c'est trop mou, ben on comprime un peu le ressort, on peut rien faire d'autre, sinon changer l'amortisseur :roll: .
:arrow: mais il est vrais que perso quand j'ai acheté ma MZ 125 SM, en effet je trouve qu'en virage c'est un autre monde que la DTR, çà semble justement plutot "suivre un rail", dommage d'avoir la puissance d'une DTR bridée.
Cependant AVANT d'avoir cette MZ 125 SM, le comportement en virage de mes DTR me semblait ètre tout à fait normal quoi.
Et je pense pas qu'il me faille m'occuper que de remettre la fourche et l'amorto à neuf sur une DTR pour avoir une tenue de route en virage digne de ma MZ, je pense qu'il faudrait aussi refaire tout le bras oscillant, et sans doute aussi jeter le cadre d'origine pour le remplacer par quelque chose de plus sérieux :-\"
Re: Suspension tdr
Messagede Cissou10 le 26 Oct 2023 20:14
je suis pas trop d'accord seblob sans être désagréable l'artiste.
On ne s'adapte pas à une machine qui peu être potentiellement dangereuse.
Tes infos sont logiques et j'ai tout de même vérifié certain point avant de rouler.
Je ne compte pas modifier ma machine met comprendre pourquoi elle a se comportement qui est peu être ou sûrement normal.
Nan c'est pas mon premier deux roues cagiva mito, cagiva super city, nsr, Aprilia rs, suzuki....... Pour moi la supercity était la plus dangereuse.
Chaque machine a des comportements différent avec ses inconvénients et j'en ai conscience.
Et puis c'est bien de partager ses expériences et ses petits reglages.
Tu parles de la mz 125 sm 4temps?
Mon voisin me l'a fait essayé.
L'assise ne m'a pas plus met la suspension ne m'a pas choqué dutout
Cissou10
