TEST ligne SPES sur DTR 2005
Messagede phifi le 21 Juil 2006 23:20
:wink: Je suis presque sur à 99% que les cotes du spes et du rino seront identiques.
Messagede KubZ le 22 Juil 2006 17:10
phifi a écrit::wink: Je suis presque sur à 99% que les cotes du spes et du rino seront identiques.
c'est exactement ce que je me suis dit en voyant la forme de la ligne :D
ca me réconforte avec la ligne dep, quitte a avoir un 2temp, je préfère un moteur plus pointu :twisted:
mais j'avoue que j'aimerais bien essayer une fois une dt avec une ligne spes ou rino, il y a un gars dans ma région qui a une dtre avec unerino, faudrait que je gratte une fois pour essayer :P
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede Matt17 le 22 Juil 2006 18:47
Voici les mesures de mon échappement Kristian:
:arrow: La sortie du pot de detente mesure 13 cm de plus que celui de l'origine
:arrow: Le diamétre extérieur de la sortie du pot de détente est de 27 mm soit environ 24 mm intérieur.
:arrow: Les côtes du senlencieux:
longueur 35 cm
Hauteur 8 cm
je ne voit pas ce que tu appel profondeur?
:arrow: Le silencieux se place par dessus le pot.
Luk 16 je crois qu'il ne ferme pas au mois d'août. Tu veras ta moto sera transformer :D . Je ne m'y fait toujours pas cette ligne correspond vraiment à ce que j'attendais c'est à dire une moto nerveuse jusqu'à mi régime avec beaucoup de couple car je n'aimes pas trop rouler dans les hauts régimes.
C'est vrai qu'il ya des ressemblances avec le RINO mais je pense que la courbure au départ du pot est plus prononcer que celle du RINO.
Je demandrais a Racer 110 % si c'est le méme pot.
Aller je vous met une autre photo :wink:
http://img291.imageshack.us/img291/1053/p1010343tk7.jpg
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede kristian le 22 Juil 2006 20:50
Matt17 a écrit:Voici les mesures de mon échappement Kristian:
longueur 35 cm
Hauteur 8 cm
Ce que j'appelle profondeur... tu me donnes, hauteur, longueur... donc la troisième dimension, c'est ???? profondeur, epaisseur, appelles ça comme tu veux... :lol: :wink:
Tu ne m'a pas communiqué les dimensions du tube du silencieux...
Messagede Matt17 le 22 Juil 2006 21:33
Donc la profondeur c'est 6,2 cm et la longueur du tube de silencieux est de 26 cm.
Matt17
Messagede phifi le 22 Juil 2006 21:46
Très important aussi le diamêtre du tube du silencieux !!!
Messagede Matt17 le 22 Juil 2006 21:55
Le diamétre extérieur du tube de silencieux est de 26 mm soit environ 23 mm intérieur je mesurerais précisement le diamétre intérieur du silencieux et du pot demain.
Matt17
Messagede phifi le 22 Juil 2006 22:09
Merci, le diamètre extérieur suffit, la tole employée pour les pots ayant une épaisseur de 0.7 à 1mm maxi.
Donc le diamètre du tube du silencieux est égal à celui du tube de fuite du pot, habituellement il est toujours un peu plus élevé, mais dans ton cas vu que le tube de fuite fait déjà cette taille ça semble logique sinon les gaz seraient trop décomprimés.
:arrow: Effectivement au vu des cotes le spes à donc l'air orienté couple et favorisant les moyens régimes, ce qui est parfait pour une utilisation enduro.
Messagede vlad le 23 Juil 2006 22:04
Tres belle ta machine avec cette ligne matt.
Pour le jicleur de ralentit serre la vis plutot que de la desserer, ton melange a besoin d'etre plus riche et non pas + pauvre.
Pour ma part avec le DEp le jicleur de 230 me semble un peu pauvre, je testerai le 240 et 250 si besoin.
Bonne route
vlad
