jantes supermotard 125 dtr sur 200 dtr
Re: jantes supermotard 125 dtr sur 200 dtr
Messagede flohingals le 27 Oct 2015 15:38
YeP. . Premier déterrage pour moi ( y en aura d autres....) donc si je fais un bon mixage des topics des roues de tdr s adapteraient assez facilement sur un dtr 200?
flohingals
Motos: 500 gpz 80 pw
Messagede SEBLOB le 27 Oct 2015 16:19
Ben d'origine une DTR 125 et une DTR 200 çà a les même moyeux de roue, donc la modif pour monter des roues sur une DTR 125 serra la même sur une 200.
Messagede flohingals le 27 Oct 2015 18:16
Yep merci.... du coup je suis sur un avant complet de tdr Light plus roue arrière... est ce qu il ne serait pas înteressant de greffer l avant complet du 125 ? (Diamètre des tubes de fourche identique !) Comme ça ça limite la bidouille! ?!
Bon édit après vérification le diamètre c est 38 donc c est pas bon... :0008:
flohingals
Messagede phifi le 28 Oct 2015 0:17
:wink: Mauvaise vérification car sur le TDR lightburner c'est du 41mm (38mm c'est sur le TDR deltabox).
Ton idée de greffer l'avant complet du lightburner est la bonne.
Messagede flohingals le 28 Oct 2015 0:28
Mmmmmm fort possible.... je suis loin d être un expert!
Donc pour toi ce concept pourrait être intéressant?
Tu penses pas que la roue en 18 plus la.fourche qui semblerait plus courte de qq centimètres ( bien que moins souple) ne modifiait pas trop l angle de chasse?
flohingals
Messagede SEBLOB le 28 Oct 2015 3:51
En fait, le DTR 200 a le même cadre que les DTR 125 a quelques différences prêt (réservoir d'huile dans le cadre et fixation pour la bonbonne de l'amorto) et le TDR Lightburner a lui aussi un cadre de DTR/RE a quelques fixations pret.
Donc si tu monte un avant complet de TDR 3XD + la roue arrière, tu va modifier l'inclinaison de la moto mais te retrouver avec la même que d'origine sur le TDR 3XD.
Puis tu serra pas le premier sur le forum à monter un DTR en "supermotard" via fourche et roues de TDR 3XD :wink: .
Messagede flohingals le 28 Oct 2015 17:19
MerCi. ..mais du coup à ton avis il faut mieux monter la fourche complète ou juste les roues avec une patte de déport pour l etrier ? ( ne pas prendre la fourche me ferait gagner 100 balles....)
flohingals
Messagede BRIO le 29 Oct 2015 21:59
Ben t'as pas besoin des tés... Mais c'est pas ça qui coûte 100 euros.
Messagede flohingals le 06 Nov 2015 2:37
La fourche est déjà partie. .. reste les roues , le plus important! :D
Je ferai la patte, ce qui me permettra, pour le coup, de caler autre etrier!
flohingals
