REGLAGE VALVE TDR NON LOSANGE ????????
valve tdr
Messagede lolo31 le 25 Jan 2007 21:22
Bon voila les photos prises de plus prés de mon pot débridé ou pas tel est la question :shock: ImageImageImage
lolo31
pot
Messagede NONO 46 le 25 Jan 2007 21:32
pour moi toujours non :wink:
valve
Messagede lolo31 le 25 Jan 2007 21:41
:D Merci nono ,je crois que je vais m attaquer à la découpe du pot ce week end. Comment procéde tu , découpe à la scie à métaux ou à la disqueuse disque fin. ps tu le fais souder par un professionnel , la soudure se fait au tig ou au mig je suppose. Bon le plus dur reste à trouver un pro qui ne m arnaque pas trop. :twisted:
lolo31
Messagede Maltaverne le 28 Jan 2007 16:32
lolo31 => tu as effectivement le meme soucis que j'ai eu il y a qq temp lorsque que le yam de corbeil m'a consielé de changer la valve de ma tdr, a savoir :
1 - la forme de l'encoche de la poulie n'ai pas comme celle de depart (au lieu de 2 plats, il n'y en a que 1 et le reste et arrondi)
2- cette forme de plat n'ai pas orientée comme a l'origine, pas rapport a la valve se qui fait que ca ne s'ouvre pas completement
comme tu as pu le voir, apres des heures de bidouillage, le plus simple c'est encore chez un quincaillé et de changer le cable de gauche sur la poulie voir meme les 2 si tu arrive pas a regler comme il faut ce dernier.
pour ma part j'en ai eu pour 2€ pour un cable avec le bout coté poulie serti et le bout coté servo amovible + 30min de travail voir moins qd on est pas tres bon en mecanique.
voila, je pense que c la slution la plus simple pour ce pb et surtout la moin cher
TDR d'octobre 1996 couleur Violine (Noir) - 39000 km - debridé - silencieux Oshiro - Bulle haute - kit chaine 16-55
Maltaverne
valve tdr
Messagede lolo31 le 28 Jan 2007 18:36
:D Merci de ton intéret maltaverne , mais j ai déja fait la modif sur ma valve. Cela ne ma pas couté un centime . L Idée revient à DECOMINO , moi j ai juste changer l outil pour éffectuer la modif . Je t explique j ai tout d abord tracé un angle de 70 ° en arriere coté droit de la valve . J ai pris mon dremel avec une fraise ronde assez dure et j ai formé un autre metplat total 15 minutes et pas un centime . L avantage de cette solution c est que si tu veut revendre la moto tu peut reprendre l ancien metplat et la remettre bridée d origine. Je remercie encore DECOMINO :pour cette idée trés simple et facilement réalisable . J espére que ce post servira à d autres tdristes !!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink:
lolo31
Messagede Maltaverne le 29 Jan 2007 12:31
oui c sur, suelement moi j'ai pas de dremel donc ... :-)
Maltaverne
Messagede phifi le 29 Jan 2007 14:29
:wink: Avec une bomme lime tu arrives au même résultat en moins de temps, le dremel c'est très bien, mais pas toujours nécessaire...
Messagede lolo31 le 29 Jan 2007 20:52
:wink: Oui mais moi je n avais pas de lime , tout à fait d accord on prend ce que l on a sous la main.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lolo31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
