embiellage 200 dt idem que les 200 blaster ?
Re: embiellage 200 dt idem que les 200 blaster ?
Messagede YAMAMOTO le 16 Mar 2008 19:52
la dessus c est a 200 dtr qu il faut demander car c est lui , sur le post de comparaison des 200 wr 200 dtr qui le dit , moi aussi j avais chercher des confirmation , mais a l époque sa ne me sembler pas très clair est j avais laisser tomber , mais si c est le cas , les vilo de blaster se vende pas cher comparer aux prix demander pour un vilo de dtr 200
YAMAMOTO
Messagede supermotard125 le 16 Mar 2008 20:06
je vais essayé de voir avec lui mais je crois deja lui avoir demandé et il ma dit ne pas savoir si je me souvien bien
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede M.King le 17 Mar 2008 0:25
Ce que je trouve quand même assez génial, c'est qu'un professionel expérimenté dans ce domaine te dise que la référence est identique entre les deux vilos chez prox et que tu te poses encore la question.
Qui dit réfèrence identique, dit pièce identique, CQFD, mais le principe d'une réfèrence est de pouvoir clairement identifier une pièce :idea:
Mais l'admettre demande une grande qualité: celle de savoir écouter les gens et de postuler qu'ils ne racontent pas que des conneries par simple plaisir.
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede SEBLOB le 17 Mar 2008 2:15
Attention que chez Prox c'est la bielle qui est la même pour Blaster et DTR 200 ainsi que WR 200.
C'est pas parce que la bielle est la même que le vilebrequin est identique.
Messagede supermotard125 le 17 Mar 2008 8:41
les bielles sont les meme ca je suis ok
les pistons se ressemblent je suis ok
les roul ne sont pas les meme mais le diam des portés sont les meme
par contre un truc me chagrine le roulemet droit du blaster est moins large
et quelqu'un a mis une toff du vilo d'un gars qui vendait sur ebay, mais la photo n'été pas la bonne
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede guiguitte le 17 Mar 2008 9:13
salut
C'est cette photo?
http://cgi.ebay.fr/Vilebrequin-200-blas ... dZViewItem
guiguitte
Motos: TDR 4FU
Messagede supermotard125 le 17 Mar 2008 9:27
oui c'est ca c'est meme moi qui le vend
ne trouvant pas de réponse et étant revendeur bhir, j'éssaiye d'en vendre un sur ebay.
si personne n'enchéri tant pis, par contre si quelqu'un enchéri je le commande et je voi si ca ce monte avant de l envoyerla photo c'est celle de bhir donc pas forcement la bonne
voici un vilo de blaster
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede sostris le 17 Mar 2008 13:10
Les roulements de vilo du Blaster sont des 83A915 à gauche 25 x 55 x 15, et des 6305RI à droite 25 x 62 x17.
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede TOMTOM le 17 Mar 2008 13:17
sostris a écrit:et des 6305RI à droite 25 x 62 x17.
attention, fabrication special! ils font 16 d'epaisseur..... en tout cas sur le dtr (125 et 200)
Messagede supermotard125 le 17 Mar 2008 14:18
ca fait 2 fois que je remonte un moteur avec des 6305 soit normalement 17 mm d ep et je n'ai pas eu de probleme
ils auraient été plus large ca n'aurait pas mrché je ne serait pas arrivé a fermer les carter
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede YAMAMOTO le 17 Mar 2008 15:01
pour temps 200 dtr avais marquer que se la se monter, mais si tu en a un entre les main pour confirmer sa serai plus sur ,j attend se la avec impatience =D< bravo pour l initiative :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 17 Mar 2008 17:34
Dans le sujet sur les références des roulement il était expliqué je crois que ceux pour le vilo de nos bécane set un peu spécial car il fait 16 mm d'épaisseur au lieu de 17 normalement pour la même référence.
Mais il est donc évident que les 6305 vendu par Yamaha ou par Bihr Racing sont de la bonne épaisseur :roll: .
Donc Supermotard 125 je suppose que tu as monté sans soucis des roulement de vilo de chez Bihr sans d'ailleur te poser plus de question puisque c'est prévu pour et que donc çà se monte.
Moi même pour mon 200 DTR j'avais remonté des roulements de vilo neuf commandé sur Blue Oil et de provenance Bihr.
Je me suis pas posé de question et je les ais monté direct, donc je les ais pas mesuré.
Mais j'ai peut ètre un vieux qui traine pour mesurer si d'origine c'est bien 16 mm et non 17 .
Messagede kristian le 17 Mar 2008 17:55
YAMAMOTO a écrit:pour temps 200 dtr avais marquer que se la se monter,
des fois il a aussi écrit pourcertaines pièces qu'elles se montaient sur DTR TDR et tzr alors que ce n'était pas le cas sans faire de modif... après tout se monte (ou presque) si on modifie. je crois qu'il faut bien lui poser des questions et bien se faire confirmer ce qu'il entend pasr 'se monte". le dernier exemple en date a été sa boite à clapet, elle semontait à condition de refaire les trous de fixation, de modifier le carter.... pour une pièce à 20 euros ça fait quand meme beaucoup
Messagede supermotard125 le 17 Mar 2008 18:11
vous voulez la veritée?
le roulement 6305 est marqué avec 17mm d'epaisseur sur le site 123Roulement alors que en fait que néni il fait bien 16 d'épé
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 17 Mar 2008 18:13
quelle marque ?
à part le Koyo d'origine, seul le NTN 6305 serai en 16 ..... tous ceux qui respectent la normalisation font des 6305 en 17 :-\"
( issue de mes maigres connaissances sur le sujet :fume: grâce à philibert dont c'est le métier)
