Réfection haut moteur
Re: Réfection haut moteur
Messagede Yann89 le 10 Mar 2024 12:58
https://youtu.be/v1jrq872UJU?si=aZH9VDYpLUaV3iw0
La vidéo est criticable , mais on voit quand même la différence de perfs entre un carbu tm28ss origine et un pwk 28 . Même diamètre ,mais pas les mêmes perfs . On visualise le résultat sur banc , ça donne une indication qui se ressent clairement en utilisation réelle .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2024 14:20
"Dites-nous ce que vous préférez"...
Heu... voir rouler la brèle plus de 5 secondes sur uen allée de ZAC?
Merci pour ton commentaire qui répond à la question que j'allais te poser.
Messagede SEBLOB le 10 Mar 2024 14:32
ENfin moi ce que je pige de la vidéo c'est qu'on nous montre un carburateur "pas d'origine" qui est réglé comme il faut, et que pour comparaison on a le passage au banc en début de vidéo avec le carburateur "d'origine" tout en ayant comme commentaire le fait qu'ils n'ONT PAS les gicleurs pour le régler.
Donc le bilan final c'est que la moto est plus performante avec un carburateur réglé comme il faut qu'avec un carburateur non réglé :lol:
Messagede Yann89 le 10 Mar 2024 17:12
C est vrai que le doute subsiste sur le reglage qui a l air vraiment mauvais sur le mikuni origine . Mais je me rappelle du changement plus que notable en utilisation avec un gain de 5 km/h en pointe et plus de gnac partout quand j avais monté mon pwk 28 . pourtant mon mikuni d origine était bien réglé.c est pour ça que j ai posté la vidéo , elle n est certes pas des plus précises , mais en changeant l origine par un pwk de même diamètre,la bécane était nettement plus performante.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2024 17:14
C'est pas faux...
Messagede Yann89 le 10 Mar 2024 17:23
J ai essayé le mikuni tmx30 , il faut du gicleur pour le régler . Et je pense beaucoup d essais .
Avec le keihin pwk28 , tout est plug and play déjà .
Et les perfs sont directement la .
Faisant de l enduro Arnaud avec ta brêle , tu serais plus que ravi du résultat avec un 28 pwk .
Polini font un 28 de bonne facture .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2024 19:02
Marrant, j'étais sur le topic "réfection moteur" en train d'archiver soigneusement les réglages de ton 28, alors que j'avais même pas vu ton dernier post ici.
Et donc, j'en prends bonne note, merci!
