Fabrication manchon de boîte à air optimisé TDR 125
Re: Fabrication manchon de boîte à air optimisé TDR 125
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2025 14:09
Bipcoyote a écrit:La relation, envisagée, entre la courbe d'allumage et l' explosion du piston semble finalement remise en cause.
Ben suffit de tester la même courbe d'allumage en prenant simplement le carbu d'origine et la pipe d'origine (en réglant quand même le carbu) et de voir si le piston est content :mrgreen: .
:arrow: si vraiment la courbe n'y est pour RIEN DU TOUT , reste pour moi quand même que la démarche d'AEB est illogique.
Vendre un CDI "programmable" avec une courbe un poil meilleur, çà me semble normal. Aprés si le client veut traficoter la courbe, çà le regarde LUI.
Cependant, proposer au client de directement lui programmer une courbe "sur mesure", déja je comprend pas comment c'est possible sans avoir la moto sous la main.
Et çà laisse donc clairement sous entendre que "parce que le client n'y connait RIEN" alors ce dernier va décider de laisser faire le réglage au pro. Sauf que le pro, pour moi balancer une courbe d'allumage assez agressive sans avoir la moto sous la main, c'est un peu du même niveau que vendre un carburateur neuf en précisant qu'il serra déja "spécialement" pour la moto, mais toujours sans avoir la moto sous la main.
Donc qu'un membre du forum se retrouver avec une telle courbe aprés un gros travail de mise au point sur sa moto, pourquoi pas.
Là, çà doit juste être la courbe la plus agressive qu'on a jamais vu pour une TDR, mais c'est le pro qui a réglé çà "a distance" sous prétexte que pourtant çà marche chez d'autres clients :-k
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2025 14:17
ARNAUD a écrit:Après, la prise d'air, à elle toute seule, en général, ça pardonne pas...
Enfin, la plupart du temps sur le forum, une prise d'air termine sur un serrage. Sur un piston qui rentre en fusion généralement, quelqu'un qui a eut l'idée de remonter une bougie d'origine (je crois qu'on a même déja eut des membres avec une bougie encore plus chaude que la BR8ES d'origine), ou bien justement qui a fait un peu trop joujou avec l'avance à l'allumage de son CDI programmable, ou encore la ma Ténéré 125, achetée piston percé, et juste trouvé comme raison le classique CDI HS des DTLC (qui fait que le CDI peut marcher à la perfection, quand çà lui chante, et puis subitement se mettre à faire ce qu'il veut niveau avance, voir retard à l'allumage :vomi: ).
Pour la pipe "rugueuse", disons que quand tu imprime çà avec du filament de fil fondue, çà se fait couche aprés couche et çà te laisse donc les différents "strates" de visible.
En imprimant celà avec un matériaux "dur" tu peux évidemment le poncer comme tu veux, mais avec du TPU qui possède un certain niveau de souplesse, çà doit ètre comme vouloir poncer quelque chose d'intermédiaire entre du caoutchouc et du silicone :-k
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2025 14:36
N'oublions pas qu'on est parti sur une p/réparation sur une base qui ne marchait pas normalement au départ...
Je m'aperçois au passage que je ne me souviens même pas quel échappement est monté sur cette moto à grosse admission et gros CDI...
Mais bon, oui, il peut y avoir une conjonction de causes, puisque plein de modifs ont été faites en même temps sur une base à la santé incertaine, ce qui rend l'analyse difficile, d'autant que je ne serais pas surpris que chacun prêche pour sa paroisse... C'est vrai que la fonte de la bougie est un classique du problème d'avance...
Messagede dinogt le 14 Nov 2025 17:34
trop d'avance ça detonne, bougie fondue, j'en sais trop rien mais, je penche plutot pour trop chauffé et, suivant le volume, le suqish et la forme et le pot, le trop chauffé peut se trouver ici ou là.
Perso, je ne preche pas pour ma paroisse, j'ai rien à gagner ou à perdre là dessus
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ARNAUD le 15 Nov 2025 2:09
En même temps, c'est absolument pas de toi dont je parlais, puisque tu n'as rien à voir dans l'affaire...
Messagede ber13 le 15 Nov 2025 9:56
Costaud tout de même ces 125 Yam ! Avoir fait des dizaines de kilomètres gaz avec une avance de 25° à 10000 tr et des prises d'air où un tgv pourrait s'engouffrer, c'est presque incroyable ! :shock:
Messagede Bipcoyote le 15 Nov 2025 10:27
C'est vrai qu'il en faut quand-même beaucoup pour exploser ces "petits" moteurs.
J'ai bien remarqué au fil des différents sujets, relatifs à une casse, que l'ENNEMI de nos moteurs c'est la prise d'air qui pardonne rarement.
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2026 23:34
Deux mois après, je commence à avoir l'impression qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire...
Toujours étrange, des nouveaux venus aussi prolixes que prolifiques qui, suite à une déconvenue, disparaissent totalement du jour au lendemain...
Ca me rappelle le gars qui était lancé dans un projet de réservoirs et d'arrières de cadre de DTR "full carbon"...
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2026 9:25
AEB devait donner son diag, ça semble bien long pour donner une réponse..
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2026 17:45
Messagede ber13 le 12 Jan 2026 18:45
Alain Chamfort a chanté aussi sur le même thème... :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 12 Mar 2026 12:17
Quelles nouvelles ? bonnes ou mauvaises :-k
Messagede nono28 le 12 Mar 2026 12:38
Dernière connexion en novembre 2025 :?
Messagede SEBLOB le 12 Mar 2026 14:03
Aprés, peut ètre que remettre la bécane en état de marche est une occupation surtout pendant les congés l'été :-k :?:
édit, dans le même genre çà doit faire pas loin de 10 ans que j'ai comme projet d'assembler un moteur "37F" pour monter sur la Ténéré 125 :-\"
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2026 15:06
Le gars est arrivé en fanfare en prenant d'entrée beaucoup de place, avec une créativité fertile, des projets de configurations "full power" à base de pièces imprimées en 3D, de CDI programmables et de carbus chinois avec une méconnaissance flagrante de certains de ces éléments voire de bases mécaniques...
Le volet outsourcing était franchement peu clair -si quelqu'un a compris ce qui venait de lui, d'AEB ou de son fournisseur portugais, il est plus intelligent que moi...
Si ses projets ont généré pas mal d'enthousiasme, certains d'entre nous, moi le premier, ont émis divers doutes, remarques et questions accueillis avec parfois une pointe d'agacement...
Sans grande surprise quand tu touches en même temps à la carburation, l'admission et l'avance, il s'est tout pris dans la tronche avec peu de chance de déterminer pourquoi, puisque tout a été modifié en même temps sans bases précises ou connaissances pointues...
Là-dessus, Dino l'a quelque peu atomisé...
Et depuis, on ne l'a jamais revu.
