ma tdr plafonne a 115 km/h
Re: ma tdr plafonne a 115 km/h
Messagede kristian le 18 Avr 2008 19:49
SEBLOB a écrit:Par contre reste à trouver une "solution de soude" efficace :-k . En effet je pense que pas mal de soudes prètes à l'emploi ne soit en fait pas assez aggressives et donc il vaut mieux des billes ou des cristaux de soude qui permetrons de faire une solutions beaucoup plus agressive.
Il y a du destop en bille ( en supermarché), très efficace, il se passe exactement ce que tu dis.... la première fois j'ai bouché le tube de sortie avec un bouchon en lige de vin, j'entendais que ça bouillait, puis pchhhhhhhhh puis j'ai vu le bouchon décollé dans mon garage et taper très fort le plafond... je ne l'ai pas retrouvé
Par cotre j'ai essayé le destop liquide, aucune efficacité
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2008 21:22
La dernière foi que je l'ais fait , c'était un bouchon de bouteille d'eau de 5 litres je crois coiné en force dans l'entrée du pot de détente avec un morceau de sac plastique coincé entre les deux en guise de joint et le pot installé de telle manière à avoir le tube de fuite à la verticale mais non bouché.
Dans le tube de fuite j'ai placé un entonnoir et j'avais acheté un paquet d'1 kilo de cristaux de soude. Je verse un peu de cristaux dans l'entonnoir, puis un peu d'eau pour les dissoudre, puis encore des cristaux, puis de l'eau etc etc en dosant à chaque foi sans doute un peu trop fort les cristaux résultat j'ai dût y passer facile la moitié du paquet :fume: .
Mais en fait les cristaux étaient bien plus compliqué à dissoudre que prévue et plusieurs foi l'entonnoir c'est bouché ](*,) .
Donc plus galère que prévue mais quand j'ai vu le résultat j'ai compris que c'était quand même pas mal du tout comme truc.
La prochaine foi je tenterais alors le Destop en bille ou autres billes de soude, sans doute plus facile a dissoudre.
Pour ton bouchon qui est parti au plafond ben çà ne m'étonne pas car moi j'avais rien mis au tube de fuite mais j'ai vu que çà y bouillonnait donc il y a je ne sais quel gaz qui se produit quand la soude attaque les résidus d'huile dans le pot et forcément si on bouche des deux coté la pression augmente :roll: .
Messagede nataniel78 le 18 Avr 2008 22:04
un petite question sans doute bête mais bon c'est pas grave je me lance : " comment je peux faire pour nettoyer ma boite à air et ou ce trouve telle sur la moto"
Voilà c'était la question débile de nataniel78 :oops: :oops: :oops:
Merci à vous les loulous!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nataniel78
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 18 Avr 2008 22:06
elle se trouve sous le réservoir.
Messagede drspock le 19 Avr 2008 8:51
Perso je bouche le manchon avec un chiffon, pour éviter d'envoyer du sable dans le carbu... puis je donne un coup de souflette, puis un coup d'essence au pinceau, puis un coup de soufflette, ou aspirateur, puis je remonte avec mon filtre à air propre et graissé.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede nataniel78 le 19 Avr 2008 13:15
Merci pour l'info, et sinon pour le pot de détente bridé ou débridé? :D
:D :D :D :D :D :D :D
nataniel78
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 19 Avr 2008 21:21
Il semble être débridé ce pot.
Messagede NONO 46 le 19 Avr 2008 21:23
je dirais pareil :wink:
Messagede nataniel78 le 13 Mai 2008 23:02
merci pour toutes ces infos et je vous dis a bientôt pour de nouvelles questions
merci à tous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nataniel78
Motos: TDR 125
