Quel jeu piston/cylindre ?????
Re: Quel jeu piston/cylindre ?????
Messagede supermotard125 le 04 Mai 2008 19:16
pour toopack il a un cylindre en fonte en 56 usé donc a mon avis il a bien plus de 4cent, par contre son maneton été vachement marqué pour 300km, je pense que vu qu'il n'a pas la bonne cage le piston ce met en travers
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drspock le 04 Mai 2008 19:52
C'est vrai que à voir sur les photos, l'axe tire la gueule , ça a sérré d'un coup sans prevenir?, l'aiguille de temperature n'a pas monté?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Toopack le 04 Mai 2008 19:56
sisi Nico, je t'assure qu'il est à 4 centièmes .... au moins là où il l' a mesuré devant moi :idea: ... et puis il a franchement serré latéralement ( je te laisse déduire l'endroit où le fut est le moins "évasé" :wink: )
Pour la cage, j'écarte complètement, elle était vraiment intacte :wink:
si elle avait été en cause elle aurait morflé certainement en premier, non :idea: ?
Par contre je suis vraiment content du travail du 5 éme transfert ainsi que des deux additionnaux :dance: ( plus déçu des deux principaux, mais bon, peut-on tout avoir [-o> )
Messagede kristian le 04 Mai 2008 22:54
.MaT. a écrit:comme quoi on récupére moins bien a partir d'un certain age!
oui mais le monsieur il s'est couché à 4h30 cette nuit et il était debout à 10h... bon ok j'ai refait une sieste de 18h à 21 ce soir :oops:
Messagede kristian le 04 Mai 2008 22:58
Toopack a écrit:D'un autre coté, tu as vu kristian, ça se change vite fait sur le gaz :mrgreen:
faut juste etre super motivé.... ça fait combien de temps que je l'ai ce cylindre de tzr??? 18 mois??? et il ne va être changé que ctte semaine :oops: :oops: :oops: au moins le cylindre de dtr aura bien fait son travail. je verrai avec nico pour que son père me fasse une mesure sur un cylindre fonte après 24000 km et ses segments d'origine. On verra si ça se déforme beaucoup ou pas
Messagede Toopack le 04 Mai 2008 23:02
Yep, intéressé de voir le résultat de la mesure :wink:
d'un autre coté, si tu avais pris ton cylindre et le nécessaire, on te l'aurais fait dans la foulée ....... le plus long étant de sortir les outils pratiquement :mrgreen:
Messagede kristian le 04 Mai 2008 23:08
Toopack a écrit: d'un autre coté, si tu avais pris ton cylindre et le nécessaire, on te l'aurais fait dans la foulée ....... le plus long étant de sortir les outils pratiquement :mrgreen:
Yep, mais jaurais pas pu aviner samedi matin..... et putaain c'était bien bon les 11000-12000 tr sur les petites routes des vignes. pas besoin de passer la 6.... et j'ai même des doutes pour la 5 :roll: :roll: :roll:
Messagede supermotard125 le 04 Mai 2008 23:38
ton maneton est vachement marqué je trouve , qui plus est pour 300km
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 04 Mai 2008 23:41
il n'a aucune marque, ce n'est que de la coloration :wink:
là où on en a chié pour le sortir , c'est que le piston s'est vachement déformé sur les cotés :x
par contre l'axe, à part la couleur est absolument nickel d'aspect
Messagede supermotard125 le 05 Mai 2008 0:13
en tout cas au doight on sens que ya eu quelque chose, l'état de surface est irrégulié mat aussi l'a vu, puis tu as serré sur les cotes la ou le piston c'est d apres moi mis en travers et pas la ou il y a la barrette entre les lumieres comme ca a l'habitude de faire
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede VIKING SPIRIT le 06 Mai 2008 20:02
Ton raisonnement s'appuie sur un piston moulé et le mien sur un forgé, ...le forgé se dilate plus que le moulé (toopack en a fait l'expérience ce week-end avec son piston de TDR en 55,96 monté dans un cylindre fonte de 56mm !) , et il faut juste en déduire que le jeu cylindre/piston du piston wossner (donc forgé) n'est pas de 0,04 à 0,045 comme indiqué dans la revue technique mais de 0,06mm !!!
Ce weekend tu m'as convaincu avec la différence de jeu entre forgé et moulé.
Mais là jsuis dans le doute ! lol
Je viens de regarder mon piston et pour moi il est forgé : on voit bien les usinages à l'intérieur.
par contre je sais pas si c'est le piston d'origine ou pas.
j'avais l'impression en démontant le moteur qu'il n'avait jamais été démonté (vis serrées à mort, et usure du piston...), enfin ptètre jme trompe.
On devinne bien la couleur noire du piston (comme les wossner).
Est ce que quelqu'un a une photo du piston d'origine du 4FU ?
VIKING SPIRIT
Motos: DTR 4BL 99', TZR 4FL 97'
Messagede supermotard125 le 06 Mai 2008 20:42
tu retourne ton piston, si la partie qui tiens le maneton est cylindrique c'est moulé, si c'est carré c'est usiné,
pariel si sous le maneton il manque de la matiere c'est coulé, si c'est plein c'est usiné
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede VIKING SPIRIT le 06 Mai 2008 20:46
ouai c'est carré et on voit bien les marques d'usinages, donc c'est bien un forgé.
mais je sais pas si le piston d'origine ou pas...
VIKING SPIRIT
Messagede supermotard125 le 06 Mai 2008 21:26
ils sont moulé d'origine il me semble, ya marqué quoi sur ton cyl?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede VIKING SPIRIT le 06 Mai 2008 21:28
c'est un 4FU
VIKING SPIRIT
