Carburateur 32 mm sur 125 DTR
Re: Carburateur 32 mm sur 125 DTR
Messagede phifi le 27 Déc 2008 22:19
Pas sur, il me semble bien que ce carbu a un starter à cable.
Messagede TOMTOM le 27 Déc 2008 22:22
on dirait un TMX: boisseau comme le mien...
effectivement plus gros coté air.... 62mm.... un regal pour monter ca! :fight:
Messagede phifi le 27 Déc 2008 22:27
Non il font moins de 60mm, ..et j'ai vérifié il s'agit en effet de starter à câble donc pas de problème de tirette sur celui de l'annonce.
On trouvait surtout ces carbus sur les Suzuki 250 RGV.
Messagede PHILARTIS le 27 Déc 2008 22:51
phifi a écrit:On trouvait surtout ces carbus sur les Suzuki 250 RGV.
Deux carbus de 32mm pour 250cm3 et 58 CV.
Messagede Toopack le 28 Déc 2008 0:43
bah il l'annonce comme un carbu ce montant sur yz,kx, cr :wink: sans tirette il faut me expliquer :fume:
Messagede phifi le 28 Déc 2008 0:44
:lol: Pas sur qu'il sache ce qu'il vende !!
Messagede teddy2546 le 28 Déc 2008 11:00
Ouai j'suis en train de monter le meme que toi de carburateur Phifi, ta fait comment pour le faire rentrer dans la boite à air?
Et donc pour vu qu'il est incliner c'est juste un réglage au niveau du pointeau c'est sa?
Merci a+
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede drspock le 28 Déc 2008 11:15
Pour régler la hauteur de cuve, il y a une petite patoune métallique qui fait partie du flotteur , cette derniere vient pousser le pointeau, c'est cette patte que tu dois très légèrement plier dans un sens ou dans l'autre pour corriger la hauteur de cuve, analyse bien le truc, et vasy doucement, c'est très précis.
pour le reste les possesseurs de dt à gros orifice te répondront mieux que moi. :mrgreen:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede phifi le 28 Déc 2008 12:26
L'inclinaison ne posera pas de problème tant qu'elle est inférieure à 30°.
Le manchon de la boite à air doit être chauffé puis dilaté un maximum jusqu'à pouvoir rentrer, en ce qui me concerne je l'avais chauffé au décapeur thermique puis enfilé sur une cannette de bière et laissé reposer quelques jours avant de le monter.
Messagede PHILARTIS le 28 Déc 2008 22:00
PHILARTIS a écrit: pour le carbu + gros, de toute façon j'ai enchéri sur ebay, donc si je l'ai je le monte :dance: et je le vire si c'est pas terrible :evil:
Ben en fait c'est réglé, je l'ai pas :| :lol:
Messagede spiralitek__utk6tm le 28 Oct 2009 22:03
moi je voulais savoir si il y a d'autre model un peu moin rare a trouver que un Mikuni tm 32 qui peu ce monter sur un dtr 125 ?
sinon autre question es ce que ca rentre toujour dans la pipe d'admission origine ?
spiralitek__utk6tm
Motos: yamaha dtr 125
Messagede phifi le 28 Oct 2009 23:18
Dans tous les cas il faudra bricoler la pipe et le manchon, ..après peu importe la marque du carbu.
Messagede spiralitek__utk6tm le 29 Oct 2009 19:21
phifi a écrit:Dans tous les cas il faudra bricoler la pipe et le manchon, ..après peu importe la marque du carbu.
je pense que pour pipe il faut virée un peu de matière et c'est bon le tour est jouer ..
par contre que cru lire je ne sais plus ou que les boisseau plat donne plus de reprise que les rond es ce que c'est vrai ??
ex ce model si me fera gagné quelque chose a la place du 28 boisseau plat ?
je roule que en enduro jamais sur route !!!
spiralitek__utk6tm
Messagede phifi le 29 Oct 2009 19:35
C'est un mikuni VM ce carbu.
:roll: Par contre il est en salle état: pas de vis de ralenti, la partie ou arrive le câble sur le capuchon est cassée, et le starter est aux abonnés absents !!
J'en ai un de 32 sur mon TDR et ce n'est pas trop galère à régler.
Par contre ne t'attend pas à un changement extraordinaire, et c'est vrai qu'un boisseau plat donne une meilleure reprise.
Messagede PHILARTIS le 29 Oct 2009 21:10
phifi a écrit: Par contre ne t'attend pas à un changement extraordinaire ....
:lol: Quand j'ai tenté le montage du KEIHIN, moi j'ai trouvé un changement extraordinaire : Un ralenti et des reprises à bas régimes laborieuses, mais des haut régimes digne d'un dragster (un dragster de 25 cv, hein) - en fait j'ai abandonné car je ne suis pas capable de le régler. :| et ce qui m'a définitivement décidé, c'est que j'ai déchiré la pipe (rendue très fine) lors d'un des démontages carbu pour changer les gicleurs.
:idea: Mais Kawayam m'a vendu une pipe récemment ... :twisted:
