Questions réglage carbu
Re: Questions réglage carbu
Messagede Grayfox19 le 16 Mar 2009 13:08
Dans le vidéo je ne fait qu'une accélération à 12 000 trs, en 3 et 4, après je lache tranquillou comme souvent. Je ne suis jamais resté à fond pendant genre 1 min.
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede imous le 08 Juin 2011 12:21
bonjour,
je suis nouveau sur le forum, je me presente donc : je suis sur paris et j'ai remis en etat une 125 rdlc avec pour l'instant un moteur 10W.
J'ai lu vos article et moi aussi je n'arrive pas a regler mon carbu.
Apres avoir change le joint spi gauche du vilo qui occasionne une prise d'air, la moto ne demare qu'avec le starter et monte en regime a fond?
il faut que j'enlève le starter et la elle ne tient pas le ralenti, il faut mettre des coup d’accélérateur pour pas qu'elle ne s'eteigne?
la vis de richesse est a 1 tour et demi.
je n'ai pas de filtre a air mais avant de changer le joint spie elle avait du mal a monter dans les tour et ne donnais sa pleine puissance que vers 7000 tr.
merci pour votre aide
imous
Motos: 125 rdlc
Messagede phifi le 08 Juin 2011 12:24
Mets déjà un filtre à air avant de régler quoique ce soit.
Messagede imous le 08 Juin 2011 12:31
merci pour ta rapidité
je vai acheter ça demain, mais avant de changer le joint spie je n'avais pas de filtre a air dans la boite a air et ça marchais un peu mieux?
imous
Motos: 125 rdlc
