clavette
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 20 Nov 2009 22:41
ben fait le capteur tu auras pas a déposer le rotor si tu veux la faire :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: clavette
Messagede phifi le 20 Nov 2009 22:44
:arrow: L'acier "à clavette" comme tu dis est relativement mou car il est conçu pour casser en cas de besoin, il ne faut pas oublier que la clavette sert juste de positionnement du rotor sur le vilo et qu'elle n'intervient pas dans le blocage de l'ensemble de ces deux pièces.
Tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'usiner une clavette dans un acier trop costaud.
Re: clavette
Messagede unikben le 20 Nov 2009 23:14
je suis d'accord avec toi sur le principe que sa fonction dans ce cas précis, n'est qu'un positionnement et non une transmission de puissance, mais désoler de te contredire phifi, mais l'acier à clavette, est de l'acier XC45, acier Mi-dur. pas "mou", et non aucunement prévu pour casser, ou alors j'ai jamais utiliser cette méthode, quand je calcul la longueur d'une clavette sur un arbre.
unikben
Motos: DT125X Black !
Re: clavette
Messagede unikben le 20 Nov 2009 23:15
dimitri61 a écrit:ben fait le capteur tu auras pas a déposer le rotor si tu veux la faire :wink:
ouai, je vais regarder les tutos...ca l'air faisable avec le peu de moyens techniques que j'ai. :wink:
unikben
Re: clavette
Messagede Toopack le 20 Nov 2009 23:55
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 21 Nov 2009 1:05
slt too
c la foire aux clavette ,perso la quel je prend :?:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 21 Nov 2009 1:49
vollant bien démonté ,était bien préparé
1 meunuisier /métalier va me travaillé quelques clavettes
je n'est pas d'appareil de mesure pour l'allumage de ma dtx pour vérif avance
ou le faire :?:
j'ai un dépositaire husqwarna dans ma ville :!:
quelle réf de clavette faut il prendre sur le lien de toopack,il y en a pas mal
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede kristian le 21 Nov 2009 1:57
unikben a écrit:désoler de te contredire phifi, mais l'acier à clavette, est de l'acier XC45, acier Mi-dur. pas "mou", et non aucunement prévu pour casser, ou alors j'ai jamais utiliser cette méthode, quand je calcul la longueur d'une clavette sur un arbre.
bha je ne m'y connais pas pour te contredire, mais va dans un garage et achète une clavette.. tu verras que tu marques la matière avec les dents (ou presque).. et c'est effectivement prévu pour casser....
Re: clavette
Messagede hugoain le 21 Nov 2009 1:59
eeehhhhhhh maurice notre clavette est une demi lune :wink:
Re: clavette
Messagede kristian le 21 Nov 2009 2:02
mauricet8@yahoo.fr a écrit:quelle réf de clavette faut il prendre sur le lien de toopack,il y en a pas mal
perso je passais par un renault agriculture...
1.5 euros la clavette de 4mm, pas besoin de le reprendre beaucoup pour en faire une clavette modifiée.
si tu arrives à faire des clavettes de précisions avec ton ami menuisier métallier, ça m'intersse car 1mm de décalage c'était trop pour moi. à tester avec 0.8 et 0.6
Re: clavette
Messagede phifi le 21 Nov 2009 2:07
:wink: N'importe quel mécano avec une lampe stroboscopique pourra te donner la valeur de l'allumage au ralenti (à faire après pose de la nouvelle clavette), et tu pourras la comparer avec celle d'origine qui est d'environ 20°.
Donc si avec ta clavette modifiée tu dépasse les 30°, il sera prudent de mettre moins d'avance.
:arrow: Sur le lien de toopack il t'en faut une qui fasse 4mm de large et 5 de haut (voire plus), puis la tailler ensuite aux bonne cotes.
Sinon il y a aussi ça http://www.promeca.com/Article/CLAVD4X75.aspx?
Et ton pote peut même en faire une à partir de n'importe quel acier pas trop dur.
Re: clavette
Messagede hugoain le 21 Nov 2009 10:33
excuse moi :oops:
le décalage de l'avance avec la clavette ne se voit pas au strombo vu que ces le vilo qui est décalé par rapport au volant :!:
par contre la modif de la position du capteur elle se voit au strombo :wink:
Re: clavette
Messagede phifi le 21 Nov 2009 12:57
:oops: ah oui exact...
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 21 Nov 2009 21:51
merci pour vos comentaires instructifs. -o-
c'est plus clair pour moi.
je vais bien me préparé a cette modif avec un séries de clavettes trés précises pour le compromis.
bye :D
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede SEBLOB le 21 Nov 2009 21:56
unikben a écrit:je suis d'accord avec toi sur le principe que sa fonction dans ce cas précis, n'est qu'un positionnement et non une transmission de puissance, mais désoler de te contredire phifi, mais l'acier à clavette, est de l'acier XC45, acier Mi-dur. pas "mou", et non aucunement prévu pour casser, ou alors j'ai jamais utiliser cette méthode, quand je calcul la longueur d'une clavette sur un arbre.
En fait, et afin de juste arriver à contredire deux personne à la foi :lol: , de mon point de vu de l'acier mou çà casse pas, çà se déforme, et donc si on veut que la clavette casse en cas de besoin, il faut un acier d'une certain résistance qui va donc se casser plutot que se déformer.
:arrow: maintenant, de ceux qui se sont fabriqué une clavette, qui a réussis à casser la sienne et en quelle matière était t'elle ???
