Kit ATHENA 170 reçu !!
Re: Kit ATHENA 170 reçu !!
Messagede kawayam le 30 Sep 2011 0:30
Beau déterrage mais ça tombe bien, je viens de changer culasse et joint.
J'avais précédemment mis une culasse de dtr 125 3BN "réalésée" en 65mm sur mon cylindre Athena 170 (la culasse du 170 avait un problème). Ca marchait bien mais elle avait tendance à chauffer en tt, en ville.
J'ai acheté une culasse Athena 125 à un membre du forum et j'ai mis le dome de la 170 dedans, j'ai mis un joint Athena, ça chauffe moins apparemment, il faudra que je teste mieux, je n'ai fait qu'un petit tour.
En tout cas je me suis rendu compte que le joint de culasse du dtr 200, composé de 3 "feuilles", a des passages pour le liquide de refroidissement bien plus petits que l'Athena, d'où la chauffe + importante je pense. J'avais vu une préparation de dtlc ou dtr où le gars refaisait des trous dans le joint pour + de passage de liquide, perso j'aurais un peu peur de faire ça (étanchéité).
Sinon le joint Athena est bien + épais (environ 2mm) que le joint du 200, j'avais donc peur que le piston tape dans la culasse du 200 mais ça marchait sans problème.
kawayam
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 30 Sep 2011 7:51
Merci pour cette précieuse info :wink:
L'adaptation d'un joint de 200 serait peut-être l'occasion de relever le cylindre Athena pour augmenter un peu les diagrammes qui seraient bas, si j'ai bien compris.
:-k Pour l'agrandissement des trous de passage de LDR, je n'ai pas de culasse/cylindre sous les yeux mais il ne me semble pas qu'il y aurait des risques de mauvaise étanchéité.
Messagede loky le 30 Sep 2011 8:26
j attaque normalement la refection du moteur de mon 200 dtre ce week end ,je prendrai des photos du cylindre ,par contre j aurai que la pochette de join d ici 10 ,15 jrs
tschuss
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 30 Sep 2011 10:01
Tu l'as commandée ta pochette de joints, tu la payes combien? Chez Yam j'avais payé le joint de culasse de 200 environ 20 euros.
Si quelqu'un est intéressé par la culasse 125/200 je la vends le prix que m'avait couté le "réalésage": 45 euros + fdp.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 30 Sep 2011 10:05
phiphi, qui m a donné ce lien
http://www.3as-racing.com/A-76872-kit-p ... -1998.aspx
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede kawayam le 30 Sep 2011 22:30
J'ai testé un peu plus cet après midi, elle chauffe beaucoup moins, avec le joint (et culasse) de dtr elle montait rapidement et dangereusement en température en ville et tt. Avec le nouveau joint (et culasse) Athena je ne suis pas monté à + de la moitié :dance: . Loky, essaie de refaire des trous pour le passage du liquide de refroidissement, surtout si tu fais du tt.
kawayam
Motos: dtr
Messagede loky le 01 Oct 2011 8:02
en tt , elle monte à la moitié voir un peu plus ,au pire , apparement en tt ,il suffit de virer le calorstat ou rajouter un ou deux ventilo, je pense ???
loky
Motos: 200 dtre
Messagede YoB le 01 Oct 2011 11:32
A mon avis, mieux vaut monter un ventilo ou limite un double radiateur (pas faisable sur ma DTLC :cry: ), plutôt que de virer le calorstat.
En virant le calorstat, premier soucis, même en été : arriver à monter sa moto à bonne température.
La gars avec qui je tourne en TT n'avait pas de calorstat lors de l'achat de sa DTR. Résultat, on a vite remonté ça et depuis, bien moins galère pour pouvoir avoir une température correcte rapidement, et donc mettre du gaz plus vite.
Lui manque plus qu'un ventilo ou double radiateur et go, elle chauffera pas plus que ma DTLC. (équipé vieux ventilo serveur, mais en 6V^^)
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede loky le 01 Oct 2011 11:35
[bé moi,je les ai ,les deux radiateur ,pour ca ,elle monte qu a moitié ,voir un peu plus ,mais jamais dans le rouge ,pourtant ,elle en prend plein sa gue---
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
