préparation de l'admission
Re: préparation de l'admission
Messagede loky34 le 22 Mar 2011 23:02
cyril14 a écrit:Peut etre enore un peu riche dans les mis régime donc redescend l'aiguille d'un cran ( remonte le clips ) et/ou un gicleur principal une taille en dessous et test bref pas secret test après test tu affine ton réglage pour arriverà tirer le meilleur en vérifiant régulièrement si tu n'est pas trop pauvre :wink:
merci ,je vais attendre de finir ma formation de controleur technique car la je fais 150 kms tous les jours ,je préfere etre trop riche et perdre un peu ,je tiens au jus debut avril,
tschuss
JE M'EN FOU ,J'SUIS FOU
loky34
Motos: dtre 2004
Messagede dimitri61 le 23 Mar 2011 6:02
ton dtr de 2004 a la nouvelle face avant ou pas?
car si nouvelle tu nas que trois cran sur ton aiguille et c'est pas super pour affiner les réglages
essaie d'en trouver une d'un dt/tdr plus vieuxpour e avoir une avec 5 :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede loky34 le 24 Mar 2011 21:28
dimitri61 a écrit:ton dtr de 2004 a la nouvelle face avant ou pas?
oui ,c est celle la ... Si j ai le temps, je démonterai ce week ,mais pour néttoyer le carbu ,on est obligé de démonter les durites d eau et si oui ,y a une purge a faire ou un truc spéciale apres avoir rempli et on rempli dans le reservoir ou dans le radiateur, merci
tschuss
loky34
Motos: dtre 2004
Messagede dimitri61 le 25 Mar 2011 6:07
tu fais un schunt avec les durit (un pont avec une :wink: )
Le Roi du Pneu
dimitri61
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu, zeppel et 17 invités
