Branchements cdi wr 200 sur dtr
Re: Branchements cdi wr 200 sur dtr
Messagede PHILARTIS le 09 Nov 2011 18:30
Combien on parie qu'il y en a (ou qu'il y en a eu) des comme ça sur le fofo ?
Messagede Rony le 09 Nov 2011 18:49
C'est encore pire en vrai ! :lol:
Messagede TOMTOM le 17 Nov 2011 22:02
OldTimer a écrit:
Ça explique pourquoi le 200 de tomtom n'a jamais bien tourner avec un cdi 3mb..
c'etait simplement mon moteur de valve qui etait mort, m'enfin bon... :burp:
Messagede OldTimer le 17 Nov 2011 22:29
Certes ça marche moins bien aussi .. Toujours aussi chatouilleux..
Ça explique pas alors pourquoi moi avec un 3mb à la place du 3et mon 200 ratatouille ..
En plus cela m'arangerai je récupèrerai ainsi le coupe contact..
Je retesterai un de ces 4 .. En réfléchissant le cdi ne fait que traiter un signal émis par un capteur.. Donc la course , rannafout..
Sinon ce n'est pas un dédoublement de personnalité , c'est bien plus grave que ça .....
C'est contagieux :mrgreen:
Messagede boulette le 20 Aoû 2014 14:22
salut salut, je viens de poser un CDI de 200wr et le volant magnétique sur mon tdr 4FU, résultat la moto démarre roule mais n’avance pas !! vitesse de pointe 80km/h et pas de couple ! quelqu'un aurait il un schéma pour brancher le CDI d'origine sur l'allumage du 200 wr ?? mon allumage d'origine a lâcher. merci de votre aide je possède aussi la valve YPVS a 5 fils plus le condensateur. le moteur de mon tdr et monter sur un cadre de yz 1996 avec le faisceaux électrique du 200wr. help please !
boulette
Motos: yr
Messagede phifi le 20 Aoû 2014 17:48
As tu lu cette réponse? viewtopic.php?f=26&t=16742&st=0&sk=t&sd=a#p233244, ... ça t'aiderait à comprendre ton soucis.
Messagede boulette le 22 Aoû 2014 13:01
merci phifi je vien de comprendre, quelqu'un serait il comment brancher le CDI du 4FU sur l'allumage du 200wr ? juste allumage -> CDi -> bobine -> coupe circuit ?
boulette
Motos: yr
Messagede PHILARTIS le 22 Aoû 2014 20:59
Et ce qu'on appelle "avance statique", c'est aussi 17° sur un WR ?
Messagede boulette le 24 Aoû 2014 20:15
personne pour le branchement du CDI 4FU sur l'allumage du 200wr ? bien sur mon moteur et un 125cc help !
boulette
Motos: yr
Messagede phifi le 25 Aoû 2014 16:47
Le stator est celui du 4FU? Car si c'est celui du wr, c'est un peu logique que ça ne marche pas... et ce n'est même pas la peine d'aller plus loin.
Messagede boulette le 25 Aoû 2014 17:48
non c'est celui du 200 wr car le stator du 4FU a lâcher, je comprend qu'avec le CDI du 200wr sur le 125 sa ne fonctionne pas mais je ne comprend pas pour quoi avec le stator 200 wr sa ne marche pas.
boulette
Motos: yr
Messagede phifi le 25 Aoû 2014 18:47
:shock: Ben comment veux tu que ça puisse marcher avec un rotor et un stator dépareillés ?
Le rotor du WR n'a rien à voir avec celui du TDR (nombre d'aimants entre autres..).
Messagede boulette le 25 Aoû 2014 19:30
excuse moi de mettre mal prononcer j’ai monter un rotor, un stator, un condensateur plus le CDi du 200 wr avec le faisceau électrique complet du 200wr sur un moteur 125cc 4FU qui et monter sur un cadre de 125 yz.
la moto ne fonctionne plus depuis que j’ai monter le rotor le stator et le CDI, comme expliquer dans les pages précédente le CDI du 200 ne fonctionne pas sur un 125. Comment je peu brancher le CDI du 125 4FU sur un faisceau électrique de 200 wr.
boulette
Motos: yr
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2014 19:44
Faut comprendre 2 trucs:
-Si tu monte un rotor sur un stator "dépareillé" comme dit Phifi, çà ne marche pas ou mal car les fils sotn différents, le nombre d'aimant différent, etc. Visiblement çà n'est PAS ce que tu as fait.
-si tu monte un rotor de 200 WR avec un stator de 200WR, ben là c'est nikel, puisque de toute manières les pièce sont faites pour marcher ensemble. MAIS si tu monte celà sur un 125 le capteur d'avance est sur le stator et le repère de l'avance est sur le rotor, et tous deux sont prévu pour l'avance d'un 200 et non d'un 125 :-k . Donc çà m'étonne pas que çà donne de trés mauvais résultat avec un CDI de WR200, mais je sais pas non plus ce que çà va donner avec un CDI de TDR.
Ca doit ètre possible de faire le branchement, a voir si quelqu'un a le schéma électrique du WR200 pour voir quel fil brancher entre le CDI de 4FU et le stator de WR200. Mais le résultat n'est pas garanti.
Ce que je trouve bizarre, c'est que ton stator de TDR 4FU est mort, et toi tu as trouvé plus "pratique" d'acheter un rotor, un stator et un CDI de WR200 pour réparer :shock: .
Messagede boulette le 25 Aoû 2014 19:58
je suis d'accord avec toi j'ai acheter sa car je penser que la moto allez mieux fonctionner car le volant magnétique du 200 wr et plus léger, la courbe du CDI plus intéressante est que je pouvais faire fonctionner la valve ypvs, car celle du 4FU fonctionne qu'avec la batterie et dans mon cas pas de batterie, et j'ai acheter les pièces de wr pour rien sur LBC. qu'elle idée #-o
boulette
Motos: yr
