spy coté pignon de sortie de boite
Re: spy coté pignon de sortie de boite
Messagede BRIO le 05 Juil 2015 11:23
TU es sûr de la provenance de la goutte d'huile?
Messagede jlav le 05 Juil 2015 17:57
oui je suis sur de moi car la goutte ne tombe pas au sol mais reste juste sous le joint spy je vais essayé des faire une photo ce soir
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 05 Juil 2015 22:29
Il y a quelque chose que tu n'as pas bien du faire.
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2015 7:37
Si le joint est bon (ben comme il est neuf, c'est bien le cas), alors c'est peut-être l'état de surface de la tige du sélecteur qui n'est peut-être pas irréprochable. Un peu d'oxydation suffit à rendre inefficace la lèvre du joint. Dans ce cas la solution: déposer le sélecteur (vidange+ouverture carter droit) et le passer au papier de verre à grain fin pour le polir. Il faut que la surface sur laquelle porte le joint spi soit parfaitement lisse.
Messagede jlav le 06 Juil 2015 20:37
voila la goutte
jlav
Motos: dtr
Messagede JR95 le 06 Juil 2015 21:22
il est pas trop enfoncé ton joint ?
By jr95
JR95
Messagede zeetoon le 07 Juil 2015 8:12
Ton axe de sélecteur semble propre, donc son spi n'a pas du être abimé au montage et sur la photo, l' huile pourrait venir du dessus: le spi de sortie de boite; l'entretoise derrière le pignon n'était pas trop marquée ?
Messagede jlav le 07 Juil 2015 10:39
non pas trop marque je lui est mis un coup de papier de verre quand même tu a vu la fuite est minime mais ya une fuite quand même.
jlav
Motos: dtr
Messagede zeetoon le 07 Juil 2015 10:41
Papier de verre sur l'entretoise ? Les spis aiment pas le métal rayé ... au pire laine de roche fine ?
Messagede jlav le 21 Juil 2015 8:51
je revient vers vous après changement du joint spy ça fuit encore :angryfire:
je suis dégouté donc cette fois si je met tout les chance de mon coté j ai commander
un nouveau joint spy
entretoise cylindrique
et la rondelle de frein
petit question encore
je peut mettre de la pâte a joint que l on utilise pour les joint papier sur le joint spy sur l extérieur entre le joint spy et le carter?
jlav
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 21 Juil 2015 15:53
Je pense qu'il n'y a pas de problème a mettre de la pâte à joint entre le spy et le carter, c'est me^me la seule solution si le logement du spy du carter comporte par exemple une grosse rayure .
Messagede jlav le 21 Juil 2015 16:28
et en mettre sur l intérieur entre le spy et l entretoise cylindrique car l entretoise tourne je c est pas si ca tiendre
jlav
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 21 Juil 2015 19:19
Là par contre non, c'est aux lèvres du joint de faire leur travail.
De toute façon ton entretoise tu l'as changé donc elle est neuve?
Messagede jlav le 21 Juil 2015 21:57
oui j ai les pièce je compte le faire rapidement je vous tien au courant merci seblob
jlav
Motos: dtr
Messagede jlav le 27 Juil 2015 10:33
je revient vers vous j ai changé le joint spy l entretoise et la rondelle et magie ca fuit plus merci a tous pour vos conseils.
ps:j ai monté le spy sans pat a joint :D
jlav
Motos: dtr
