Quel carbu pour un dt200r?
Re: Quel carbu pour un dt200r?
Messagede vanestin le 04 Fév 2013 22:55
Merci j'ai comander aujourdhui une 6DH4 et une 6dh7 je vais les recevoir demain je vais assayer sa :) je me croise les doigts
Petite question dememe .. En apauvrissant aiguille esce que sa apauvrie un peu le ralenti ? Le plus petit gicleur qui avais en magasin etais un 17.5 et avec un 20 et aiguille original je suis trop riche .. Donc je versis assayer avec la nouvelle aiguille avant de remplacer le 20 par le 17.5 ou bien aiguille au ralenti change rien ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede lilu le 04 Fév 2013 23:23
[quote="vanestin"]Merci j'ai comander aujourdhui une 6DH4 et une 6dh7 je vais les recevoir demain je vais assayer sa :) je me croise les doigts
je dirais oui parce que..
-le gr donne un débit que l'aiguille elle gère,de mon avis ..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 05 Fév 2013 0:24
Ça ne changera pas le ralenti, mais ça modifiera la richesse à la levée du boisseau.
Le circuit de ralenti est est indépendant du circuit principal, et donc de l'aiguille.
Messagede YAMAMOTO le 05 Fév 2013 0:29
le circuit de ralentie est indépendant :idea:
monte le GR de 17.5 si toujours trop riche
baisse le niveau de cuve raisonnablement
moi c est comme sa que je procéderais, en baisent le niveau de cuve tu appauvrira sur toute les plages de réglages
y compris le GR, GP et l'aiguille :idea: cuve commune :wink:
SI tu a les réglages d origine du carbu de 34 communique les :wink:
ps; AHHH !!!! le chef est passé avant moi :oops:
YAMAMOTO
Messagede vanestin le 05 Fév 2013 3:02
Oki merci a tous de info je vais assayer le 17.5 pi je compenserais avec le niv de cuve ..
Je vais chercher les aiguilles demain alors jvais faire des testes et vous tenir au courant merci
vanestin
Motos: DT200R
Messagede pacific le 05 Fév 2013 10:48
La 200 SRD est monté en Mikuni TM 28 SS :
viewtopic.php?f=24&t=18194&p=269620#p269620
A+ Pacific
pacific
Motos: 200 DTR, Pacific Coast, Spazio
Messagede vanestin le 08 Fév 2013 5:20
Bon j'ai recu une des aiguilles et j'ai tester avec le gicleur ralenti 17.5 ,principal 250 et le niveau de cuve me semble deja pas mal bas .. Et cc'est toujours trop riche ...
Aiguille que j'ai tester est la 6DH07 les dimension ne sont pas les meme que dorigine mais l'aiguille est plus pauvre ..
Va falloir jessais un gicleur ralenti plus petit ..
Si sa continu comme sa va falloir je bouche le circuit de ralenti pour ne plus etre trop riche ... :shock:
vanestin
Motos: DT200R
Messagede love2stroke le 08 Fév 2013 12:53
Tu as bien une rondelle en laiton entre gicleur et puits d'aiguille ?
Messagede vanestin le 08 Fév 2013 16:23
Je croit qu'il na pas de rondelle sur le tmx le puit est indemontable
vanestin
Motos: DT200R
Messagede lilu le 08 Fév 2013 19:56
le puit d'aiguille du tmx ce démonte bien et c'est fort heureusement pour pour le changé .
tout comme toi quand j'ai adapté le 30 tmj j'ai eu ce problème de richesse .
j'ai pratiqué le dépastillage du circuit air carbu et le problème a été réglé.
c'est l'alimentation en air du circuit principal.
j'avais déja pratiqué cela sur le 28 d'origine qui équipe mon modèle.
c'est la modif carbu kit FIII du tzr250 ,faire sauter la bille.
depuis ma config actuelle est un gr de 27,5 pour cet hivers avec 1,1/3 trs vis air mais un gr de 25 passe pour l'été.
les photos sont de mardi de cette semaine.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede vanestin le 08 Fév 2013 23:36
Comment je demonte le puit aiguille sur mon tmx ?
Et pour le depastillage tu est sur que c'est la meme chose pour le tmx ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede lilu le 09 Fév 2013 17:43
vanestin a écrit:Comment je demonte le puit aiguille sur mon tmx ?
regarde ce lien viewtopic.php?f=27&t=18079
les 2 carbu sont identique sauf leurs boisseaux,google est ton amis.
la richesse c'est souvent le problème avec les carbu adaptable en utilisation.
perso mon tmj est arrivé réglé d'origine au flotteur viewtopic.php?f=26&t=15794
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede vanestin le 09 Fév 2013 20:47
Le puit du tmx est vraiment pas le meme model .. Il se demonte pas comme celui du 28...
Et pour le niv de cuve j'ai pas de visse de vidange donc impossible de verifier le niv avec une durite...
vanestin
Motos: DT200R
Messagede YAMAMOTO le 09 Fév 2013 22:55
vanestin
ou est le gicleur de ralentie par rapport a l inclinaison du carbu
l idéal serait qu il soit au plus près du centre de la cuve, c est pas le cas à tout les coup
le GR ne serait il pas noyait par l’inclinaison :idea:
se qui demanderait a monté un minuscule GR
c est une idée qui me vient la :-k
pour le puits je comprend pas , soit il est taillé dans la masse de l alu , soit il est en "laiton" est démontable
la moto tient elle le ralentie :?:
YAMAMOTO
Messagede lilu le 11 Fév 2013 1:23
fait une tof de ton carbu pour argumenté. :roll:
cela n'a rien d'exceptionnel a n'autre époque
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
