Peinture DTR(EX)
Re: Peinture DTR(EX)
Messagede ilpfis le 19 Jan 2022 7:41
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 19 Jan 2022 17:26
Franchement, on dirait que la difficulté est de trouver la teinte, alors qu'avec l'info d'Arnaud sur RAL 5002 je vois pas trop ou est le problème.
PAR CONTRE, étant donné que normalement peindre des plastiques de moto est suffisamment compliqué pour expliquer que les marques elles mêmes ont tendance à EVITER de le faire et donc choisir du plastique directement de la bonne couleur, c'est donc peut ètre surtout sur le type de peinture qu'il faudrait se focaliser.
Par exemple on parlait de peinture en bombe, MAIS elle est suffisamment souple une foi sèche pour résister aux inévitables déformations que vont subir les plastiques de la moto ?
Car je sais que pour peindre au pistolet des plastiques de moto, il fallait souvent utiliser déja une peinture bi composant, donc peinture + durcisseur, mais rajouter un produit en + pour rendre la peinture "flexible" une foi sèche.
Et sans compter le fait qu'il faut en plus que la peinture accroche comme il faut sur le plastique SAUF que généralement pas mal de plastiques de moto sont en quelques sortes des matières plastiques "auto démoulantes" lors de la fabrication, car le plastique est en quelque sorte "gras" et n'adhère pas au moule.
Et par exemple si on veut réparer des plastiques de moto fendu, c'est déja assez la galère si on veut les "coller" vu que pas mal de colles n'adhèrent pas.
Il vaut souvent mieux "souder" en faisant fondre la cassure avec un fer à souder.
BREF, normalement peindre les plastiques teinté dans la masse d'une moto, c'est surtout sensé ètre une galère niveau type de peinture, apprêt à utiliser etc.
Tandis que pour la couleur, normalement la difficulté c'est de trouver la référence RAL de la couleur au lieu du "code fabriquant" qui ne sert à rien pour un revendeur de peinture.
Donc si il faut du RAL 5002, au moins pour la teinte c'est bon. Maintenant y'a plus qu'a trouver qu'est ce qu'il faut comme "type" de peinture, la préparation et tout et tout.
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2022 17:56
Avec un apprêt plastique, une bête peinture en bombe peut tenir des années sur une ouïe ou un garde-boue, tant que la moto ne tombe pas.
Même avec ue préparation pro et un durcisseur, c'est ruiné à la première gamelle...
