remise en état/route TDR 1998, des conseils ?
Re: remise en état/route TDR 1998, des conseils ?
Messagede phifi le 30 Juil 2014 11:49
Oui, carbu à nettoyer.
Messagede Walayams le 30 Juil 2014 13:40
Je l'ai nettoyé y a 2semaines......
L'essence arrive, ca peut pas venir d'autre part ?
Le simple fait qu'il soit mal reglé peut etre la cause ?
Walayams
Messagede phifi le 30 Juil 2014 15:58
Un mauvais réglage ne t'aurais pas permis de rouler 3kms avant de caler...
:mrgreen: Pour ton nettoyage d'il y a 2 semaines pense à ceci : "avant d'être malade tu es en bonne santé".
:-\" Il y a une semaine tu nous disais;
la mousse du filtre à air était complétement morte: c'est simple elle s'est effrité dans ma main quand je l'ai attrapée.
Donc il est tout à fait possible que des "poussières de mousse" de l'ancien filtre à air soient passées dans le carbu.
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2014 15:52
Et oui le problème du carburateur c'est qu'on peut le nettoyer parfaitement , le remonter nikel, et ètre en panne avec la moto 15 minutes aprés car une m*rde en provenance du réservoir a déja bouché un gicleur.
En plus là si le filtre à air tombait en pièces ...
Messagede Walayams le 31 Juil 2014 22:02
J'ai netoyé le carbu, le filtre air est nouveau, je vous tiens au courant !
Merci pour vos réponses
Walayams
Messagede Walayams le 09 Aoû 2014 12:34
Bon la moto a toujours le meme probleme.... Elle demare, je roule 2km, et la elle cale sans raison, impossible de la redémarer... Le filtre a air et le carbu sont nickel. La bougie peut elle en etre la cause ?
Walayams
Messagede phifi le 10 Aoû 2014 22:15
Mise à l'air du réservoir bouchée ?
Fais le test de rouler avec le bouchon d'essence ouvert, si ça ne cale pas c'est tout bon.
Messagede Walayams le 10 Aoû 2014 23:01
Changement de bougie: la moto tiens le coup pour l'instant ! Aucun soucis, quelques réglages carbu a faire mais sinon elle démarre et n'a pas calé apres une petite virée !
A voir dans les prochains jours :)
Walayams
Messagede Walayams le 13 Aoû 2014 20:39
J'ai de noiveau calé en roulant...
La bougie neuve est deja bien noire et etait mouillée... Cylindre surement engorgée d'essence car carburation trop riche ?
Il me faut a tout pris réussir a régler ce carbu d'autant plus que la moto a tjrs un trou a 6000tr...
Besoin de votre aide
Cordialement,
Walayams
Messagede phifi le 14 Aoû 2014 20:26
La carburation est elle réglée comme à l'origine ?
Messagede Walayams le 15 Aoû 2014 12:03
Pas du tout, elle n'est absolument pas réglée, j'ai essayé avec ton tuto mais pas vraiment réussi.. Je pense etre trop riche en tout cas
La moto fume blanc et ne tourne pas rond...
Walayams
Messagede phifi le 15 Aoû 2014 22:41
Je parle surtout des valeurs d'origine: tailles gicleurs, cran d'aiguille, ...
Messagede Walayams le 15 Aoû 2014 23:31
Heu tout est d'origine il me semble, j'avais vérifié la hauteur des flotteurs et c'était bon...
Walayams
