changement kit chaine
Re: changement kit chaine
Messagede kfs le 27 Mai 2016 16:46
un truc me trotte en tête, c'est bien un pas à droite?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 27 Mai 2016 20:08
C'est un filetage tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Messagede kfs le 27 Mai 2016 20:23
Tu crois que je peux, le virer à la disqueuse?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2016 16:58
Perso je vire à la disqueuse un écrou qui est bloqué a mort par la rouille sur une tige filetée ou un boulon dont je n'ai rien à faire car pour le remontage je remonte du neuf.
Là on parle quand même d l'axe de sortie de boite, donc vaudrait mieux ne pas l’abîmer.
Tu essais actuellement de quelle manière pour démonter cet écrou?
Car perso j'ai toujours eut comme problème le fait que la roue arrière tourne et que je fais çà tout seul, donc obligé de me mettre à droite, et non à gauche de la moto pour bloquer la pédale de frein avec mon pied (doit y avoir moyen de bloquer la pédale de frein avec un outils mais j'en suis pas arrivé à ce stade là) et je dois donc travailler par dessus la selle, soit avec un porte douille avec un tube pour rallonger, mais en fait je trouve que c'est plus facile avec la "croix" démonte roue de voiture qui fait porte douille à l'une de ses "branches". Comme çà je tire sur un morceau de la "croix", je pousse sur l'autre et çà se débloque.
En rapport, si déja tu as quelqu'un pour t'occuper de freiner la roue arrière et que tu peux donc travailler du coté gauche de la moto, tu devrais te faire bien moins ch*er que moi :wink: .
Messagede kfs le 28 Mai 2016 21:13
j'ai même essayé avec ma femme en freinant et un polymère qui traverse la jante pour se bloquer sur les bras oscillant.
Moi, à clef de tout mon poid et que dalle,je ne sais plus comment faire.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2016 22:12
Tu as bien remis à plat la ou les ailettes de la rondelle frein?
Tu connais pas un gars avec une clé à choc?
Messagede Dan57 le 29 Mai 2016 7:52
:-k perso aucun écrous ne m a encore résisté, si tu pense changer le spy essaye de chauffer l écrou
si tu arrive à tout bien bloquer, c est juste une question de longueur de la rallonge
bien aplatir la rondelle bien sur :wink:
je sais ça parait con, c est un filetage "normal" tu dévisse dans le bon sens ?
Dan57
Messagede kfs le 29 Mai 2016 8:47
oui , je deserre bien dans le bon sens , c'est pour ça que je demandais si c'était bien un pas normal!
La rondelle est plus que plate , j'ai cassé les pates.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2016 12:04
T'as essayé avec une clé à chocs?
Messagede kfs le 29 Mai 2016 16:35
non, je n'en ai pas!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 29 Mai 2016 17:16
Et dire que tu n est qu à une heure de chez moi :wink:
à ta place j irais dans un centre de pneu ou le garage du coin, il te le desserre
tu resserres, pas comme un bœuf, tu met quand meme une rondelle pour bloquer
l écrou le temps de rentrer doucement, et chez toi ce sera facile de rouvrir :wink: :wink:
Dan57
Messagede kfs le 29 Mai 2016 17:27
je pense que c'est la solution :wink:
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2016 17:28
J'allais précisément te conseiller d'aller demander gentiment à M'sieur Midas ou à ce crétin de chat Feu Vert...
Par contre, viens ptêt avec une douille, pas sûr du tout qu'il ait la bonne taille...
Messagede kfs le 29 Mai 2016 18:03
C'est clair, douille et clé en poche lol!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 15 Juin 2016 16:56
Pignon enfin démonter, merci au p'tit garage qui m'a mis le coup de pistolet qu'il fallait.
kfs
Motos: 125 GPR
