Questions TDR de 2003
Re: Questions TDR de 2003
Messagede nicotine1024 le 19 Mai 2020 21:37
héhé ! Mais j 'ai jamais dis ou meme pensé que ton conseil était mauvais bien au contraire !
C’était le "vapasnousl'embrouiller" que j'avais trouver too much.
C'est un tuto video qui ma induit en erreur, parfois trop d'infos tue l'info...
Du coup ca me parait "finger in the nose" maintenant... 8)
Sur cette photo du tuto 'Décalage facile du capteur d'allumage' j 'ai l'impression que des trous oblongs pourrait être une bonne idée afin de pouvoir affiner le réglage d'avance à l'allumage. Cela pourrait le faire ? no ? :-k
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2020 21:47
Je pense que tu vas jamais quitter le réglage maxi...
Messagede Titine le 20 Mai 2020 0:41
À fond, et puis c' est tout :mrgreen:
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 7:18
Ok,
j'oublie mon idée et je perce à 9 mm! J'essai de trouver le temps dans la journée pour faire ça et je reviens vous faire un rapport.
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 13:49
C'est parti, je me lance :dance:
Pour un décalage de 9 mm il va falloir que je bricole un support :-k
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede Titine le 20 Mai 2020 17:39
Au cas où pour la tête de fourche
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1500778568.htm
Yes l' avance 8)
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 21:41
Merci Titine, mais vu les prix de l'occaz (50 a 60 €) pour une bulle surement rayée, j'ai fini commandé une bulle ermax hier soir chez tech2roo.
Donc pour l'avance: Image
Je me suis mis à 8 mm histoire d’être sur que mon bricolage sois résistant.je me sentais pas de bricoler une patte...
2 trous percés à 3.5 et taraudés a 4. Un des trous dépasse un peu avec une partie "a l' air libre" , mais permettait a la vis de "prendre " et de visser, j'ai ajouté un écrou par sécurité. le tout serré avec de la loctite verte.
C'est rentré nickel comme ca 8) . Image
Alors pour les perfs : j'ai pris 500 tour a fond et 15km/h en pointe ( 135 km/h sur le plat sans vent) :0008: merci pour vos conseil !Par contre, j'ai pas senti de difference a plus bas regime, après j'ai fais juste un ptit tour de 10 km a tout cassé.
Maintenant , je me demande si je changerais pas les gicleur ( +10) et que j'agrandirais pas le trou de la boite a air :marteauplusgros:
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede phifi le 20 Mai 2020 21:44
Acheter une bulle c'est bien, mais changer le support de bulle qui est cassé c'est mieux !!
faire des trous dans la boite à air est une superbe connerie...
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 21:51
pour la boite a air OK , par contre pour le support de bulle je comprend pas :oops:
tu voudrais dire que j'ai acheter just la partie flechée en rouge et pas la partie bleu ?
:shock:
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 21:54
oh pitin ! je crois que t'as raison =D<
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede Titine le 20 Mai 2020 22:04
Et oui... :? Et c' est dur à trouver, donc pas donné.
Pour la boîte à air, un venturi sur le manchon, pvc diamètre 40 sur 4,5 cms de long inséré dans celui-ci.
Sinon, y a ça, mais mieux vaut avoir une boîte à air d' avance
viewtopic.php?f=27&t=23933&start=45
Donc, pour commencer, le venturi est pas mal :wink:
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 22:11
mince, je crois que c'est trop tard pour annuler la commande... je vais essayer [-o>
Et alors comment s'appelle la piece "support de bulle" ? je ne vois ca nulle part ...
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede Titine le 20 Mai 2020 22:14
Introuvable... Sauf d' occase ou fin de stock. Comme les pare mains par exemple il n' avaient dernièrement que des blancs, exit les bleus, les noirs...
Donc, 50/70 € la tête de fourche, c' est les prix...
Tu as une tof du venturi ici
viewtopic.php?f=19&t=16635&st=0&sk=t&sd=a&start=630
Messagede nicotine1024 le 20 Mai 2020 22:28
merci pour le lien de la modif boite a air je vais étudier ca, j'ai un peu de "choucroute" qui traîne...
J'ai envoyé un message a tech2roo pour annuler ma commande, mais j'y crois pas trop.
Au moins je n'aurais pas la surprise en ouvrant le colis :? .
Des fois que... j'ai repondu à l'annonce que tu m'as donne en lien Titine.
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede Titine le 20 Mai 2020 22:45
Tu peux déjà essayer le venturi du second lien que je t' ai mis. Mais 135, c' est bien !
