Amortisseur arrière YSS
Re: Amortisseur arrière YSS
Messagede Seb125Dtr le 29 Mai 2023 21:43
J'ai pris les 3 mesures Arnaud comme tu avais expliqué. Et j'ai maté la vidéo aussi
Pour l'instant pas trop touché au réglage de détente..
Ah oui, l'amortisseur yss est une galère a régler, car pas possible de le monter a l'envers, du coup si la vis de précontrainte tombe du mauvais côté obligé de démonter la pipe d'admission/boîte a air...
Les biellettes plus courtes zeetoo ,je crois que ça change le comportement aussi?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2023 21:51
zeetoon a écrit:Avec un amortisseur plus court, je monterais des biellettes un poil plus courtes pour rattraper la différence
J'ai eu, Dan m'en avait gentiment fait un jeu 1cm plus court.
Ça me permettait de redescendre ma fourche, tout en gardant une bonne assiette et avec davantage de hauteur et de garde au sol...
Malheureusement, ça fout bien en l'air la cinématique de la suspension. Mon très bon amortisseur ruait soudain comme un âne avec un gros point dur à mi-course, lol...
Dommage, je trouvais que ça avait une bonne gueule, un poil plus de hauteur...
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2023 21:55
Seb125Dtr a écrit:J'ai pris les 3 mesures Arnaud comme tu avais expliqué. Et j'ai maté la vidéo aussi
Si t'as des valeurs qui sont dans la bonne fourchette au niveau ressort, roule...
Tu verras la détente au roulage... Une fois habitué à ton amorto, tu te choisis une zone un peu défoncée et t'essaies deux crans plus ouvert, deux crans plus fermé, et tu vois si tu ressens la différence...
Seb125Dtr a écrit: Ah oui, l'amortisseur yss est une galère a régler, car pas possible de le monter a l'envers, du coup si la vis de précontrainte tombe du mauvais côté obligé de démonter la pipe d'admission/boîte a air...
Je craignais un peu un truc de ce genre...
Messagede zeetoon le 30 Mai 2023 9:22
J'avais oublié ça ...
Bon, entre l'assiette de la moto à l'ouest et l'amorto qui se prend pour un bronco, faut faire un choix ... YSS à déconseiller, pour ma part. =;
Mais si pour du TT tranquille ça convient, après tout pourquoi pas.
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2023 11:23
Je n'ai pas été surpris, honnêtement...
Des biellettes de taille différente visant à modifier la cinématique de la suspension arrière existent pour les motos de cross modernes, dn vue de modifier l'assiette globale au roulage ou pour durcir davantage la fin de course, en supercross par exemple...
Les valeurs dispo, et offrant des résultats sensibles, vont en général de 1,5 à 3... mm!
Alors 1cm, évidemment...
Messagede zeetoon le 30 Mai 2023 12:13
Faudrait que je mesure celles que j'avais faites. De mémoire, dans les 5 mm en moins mais je n'en suis plus certain.
Ça devait suffire pour rattraper le cm en moins de l'amorto, mais bon, si c'est trop ...
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2023 12:42
De mémoire, 1cm aux biellettes, c'est 3cm à la selle, donc oui, ça cadre...
Ptêt que 5mm, ça passe, j'peux pas te dire...
Perso, ce que je voulais, c'était de conserver une assiette davantage sur l'avant par rapport à l'origine tout en remettant mes tubes de fourche à la hauteur du té.
Messagede Seb125Dtr le 30 Mai 2023 13:11
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2023 14:50
Comme ça visuellement, en statique, l'assiette semble proche de l'origine, rien d'affolant en tous cas...
Il est d'ailleurs très possible qu'un YSS neuf ne s'enfonce pas plus sous ton poids que ne le faisait ton amorto d'origine...
Messagede Seb125Dtr le 30 Mai 2023 17:34
Le reservoir est mal positionné sur la photo. Je ferai plus de retours sur l'utilisation long terme :wink:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 11 Juin 2023 6:48
Hier aprem réglage de la détente, avec la mollette située en bas de l'amorto.
Deux essais, un réglée au minimum et ensuite au max pour voir la différence.
On sent que la moto est beaucoup plus souple au mini , alors qu'au maxi la raideur est très prononcée au niveau de l'arrière.
Bref, réglage aux petits oignons entre les deux(avec une quinzaine de clics en partant du mini) , la moto semble bien équilibrée sur route, et dans les chemins un vrai régal, l'effet "tapis volant" qui gomme facilement trous et aspérités.
Je pense avoir trouvé mon réglage idéal. 8)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 11 Juin 2023 7:10
Cool!
Tu avais bien noté le nombre de crans d'origine? Tu es revenu à ça?
En tous cas, et c'est le plus intéressant pour le forum, tu confirmes donc que le YSS est une option viable pour tous ceux dont l'origine est à bout de souffle. C une bonne info, parce qu'on manquait cruellement de retours sur cet amorto...
Prochaine étape: viewtopic.php?f=26&t=23379
Messagede Seb125Dtr le 11 Juin 2023 10:47
Je pense que je suis descendu de quelques crans pour accorder avec l'avant.
Si on ce n'est vraiment pas difficile a régler et accessible donc facile de refaire le réglage de zéro.
Oui, c'est une option viable, a voir la tenue dans le temps , mais sinon satisfait :)
Surtout qu'il est régulièrement en promo sur différents sites...
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 11 Juin 2023 12:59
Bah c'est le moins cher, il est "quasiment abordable" et on avait en gros zéro info, donc c cool que tu testes...
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2023 17:48
ARNAUD a écrit:Après, je suis en désaccord total avec leur explication, lol...
Une DTR, qui comme beaucoup de Yam, est ultra-stable et peu maniable pour un 125 2t, j'aurais davantage envie de lui monter un amorto 1cm plus long que plus court...
Là, ils ne font qu'accentuer l'effet chopper, lol...
Voilà.
