J'ai remonté une autre pompe à huile et on voit le même phénomène,
L'huile monte d'elle même jusqu'à une certaine limite puis se stoppe avec 1 ou 2 bulles d'air.
L'huile stagne arrivée à la pipe.
Pas d'action de ma part..
phifi a écrit:j'avais aussi une bulle d'air au point le plus haut du tuyau et ça n'empêchait pas du tout l'huile de passer.
ARNAUD a écrit:Comme le fait souvent remarquer Seb, la durite transparente est idéale pour se faire des noeuds au cerveau...
Nicose86 a écrit:Non l'huile monte dans la durite et se stoppe avec une bulle d'air.
Il n'y a plus de mouvement d'huile à ce moment là donc pas de goutte à goutte car une bulle ou plusieurs bloquent le fluide.
Juste une sorte de vase communiquant qui se stop de lui même.
Ensuite on règle la pompe sur le trait du 1 donc celui du débit de la bécane au ralenti donc la pompe est réglé sur 1% il y a donc une légère ouverture de celle-ci.
Il n'y a pas je répète de phénomène de goutte à goutte moteur arrêté.
Nicose86 a écrit:Juste une sorte de vase communiquant qui se stop de lui même.
