Ref: L'huile
Re: Ref: L'huile
Messagede redmec le 21 Fév 2011 21:31
:shock: Si le temoin de surchauffe s'allume à cause d'un manque d'huile... c'est trop tard!
:wink: Phifi te parle du voyant de niveau d'huile!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Ref: L'huile
Messagede Yanizuka le 21 Fév 2011 21:50
Oki donc si souci de pompe a huile bah dans le c..... quoi.... :'( ! C'est triste ca !
Yanizuka
Motos: DTX'06
Re: Ref: L'huile
Messagede phifi le 21 Fév 2011 21:54
Un truc tou con et qui rassure: monter une durite transparente à la place de celle qui relie la pipe à la pompe à huile.
Autre chose qui va encore plus te rassurer: cherche le nombre de personnes sur le forum qui ont cassé un moteur à cause de la pompe à huile...
Comme je te le disais plus haut: controle et graissage du câble sont déjà suffisants, les problèmes de pompe à huile étant autant exceptionnels que rarissimes sur nos motos.
Re: Ref: L'huile
Messagede Yanizuka le 21 Fév 2011 22:50
Oki merci à toi pour ces réponses je dormirait plus tranquil ce soir :) ! Jl'aime ma DT :p !
Au passage, je vais bientôt installer un pot donc augmenter mon gicleur, la pompe à huile débitera toujours la même chose alors que le mélange en essence,air sera plus important non ? Je pense que ce risque rien mais juste pour mon info personne, ca va jouer non ?
Yanizuka
Motos: DTX'06
Re: Ref: L'huile
Messagede phifi le 21 Fév 2011 22:55
La pompe débite 5% à plein régime, donc il y a de la marge.
Re: Ref: L'huile
Messagede Yanizuka le 21 Fév 2011 23:07
Oki bah merci encore :) ! Vive Yam2Stroke !
Yanizuka
Motos: DTX'06
Re: Ref: L'huile
Messagede cyril13700 le 20 Mar 2014 23:16
Bonjour
Merci pour ses précisions :wink:
J'ai de la Shell M de karting, peut ton l’utilisé pour nos moulins ? elle est a base de raissin.
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Ref: L'huile
Messagede phifi le 21 Mar 2014 1:20
Un karting prend nettement plus de tours qu'un TDR, donc je ne pense pas que cette huile soit vraiment adaptée.
:lol: En clair: c'est trop bien pour un petit moteur de route.
Re: Ref: L'huile
Messagede PHILARTIS le 21 Mar 2014 8:55
cyril13700 a écrit: elle est a base de raissin.
A base de raissain ?
de raisins ?
:idea: de ricin.
Re: Ref: L'huile
Messagede cyril13700 le 23 Mar 2014 23:54
effectivement a base de raicin. :lol:
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Ref: L'huile
Messagede FRED07310 le 24 Mar 2014 12:06
l'huile pour le mélange :
si tu utilise de la 100ù synthèse et que tu tape pas dans les tours ... sa ne sert pas a grand chose ...
l'ideal et de "regarder après utilisation a la sortie de ton pot ... si 'il y a de l'huile bien 'carde' c'est que tu a un bon mélange mais trop riche ...
donc tu peut penser a prendre une huile "moins " sythetique .. après c'est a toi de voir ....
Bonne journée
FRED07310
Re: Ref: L'huile
Messagede love2stroke le 24 Mar 2014 22:14
La Shell Advance Racing M est prévue pour le mélange (avec l'essence) et est incompatible avec les huiles minérales classiques, et le fabriquant ne parle pas de propriétés anti-oxydation :
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Benefrux_LTDS_Advance_Racing_M_f_0401.pdf
Re: Ref: L'huile
Messagede cyril13700 le 31 Mar 2014 16:08
Merci pour vos précisions
cyril13700
Motos: TDR 125
