Les pots d'échappement: principe, calcul, et recensement
Re: Les pots d'échappement: principe, calcul, et recensement
Messagede J BOSS le 24 Nov 2020 11:58
Encore merci ZIGEFLY13 !! :wink:
Ta réponse me convient parfaitement. :lol:
D'autant plus, sur mon choix du GIANNELI par rapport au DEP.
Le GIANNELI est bien moins cher que le DEP.
Et visiblement, bien plus adapté à mon utilisation "en chemin" que le DEP.
J BOSS
Motos: 125DTRE 2005
Messagede mr-propre08 le 15 Déc 2020 13:05
Salut la team.
Je regarde ces échappements gianelli. Mais j'arrive pas trop a comprendre. Le vendeur me dit que sont modèle 99 ne se monte pas sur ma dtr de 97.
Des exemples en photo. J'ai l'impression que personne ne dit pareil, pour moi c'était pareil de 89 a 2003 non ?
Pareil sur rrd préparation j'arrive pas trop a comprendre.
Pour le silencieux giannelli il y en a 2 différents, je fais que du chemin et forêt, il y a un modèle mieux que l'autre ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede J BOSS le 15 Déc 2020 13:15
Bonjour à tous
petite question complémentaire par rapport au montage d'un pot de détente GIANNELI sur une DTRE avec pot catalytique.
Que faire de la durite qui relie le clapet et le tuyau métallique qui est lui même raccordé à la base du pot de détente ?
Et d'ailleurs, que se passe-t-il dans ce système ?? :-k :-k
De l'air "frais" allant de la boite à air vers le pot ?? OU BIEN des gaz du pot allant vers la boite à air ??
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
J BOSS
Motos: 125DTRE 2005
Messagede J BOSS le 15 Déc 2020 13:18
Si ça peut servir à quelqu'un, voici ci-dessous, le meilleur prix que j'ai trouvé
https://www.easyparts.fr/Pot-(corps)-GIANNELLI-ENDURO-Yamaha-DT125RE-E2-04-06-p16411835
J BOSS
Motos: 125DTRE 2005
Messagede ziguefly13 le 15 Déc 2020 14:16
Salut il n y a qu une fixation qui change et qui ne gêne en rien le montage du pot des anciennes et nouvelles dtr.
Les vendeurs te disent que du blabla lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 15 Déc 2020 14:19
Pour la durite du debranche a la boîte à air, n oublie pas de reboucher sinon tu vas appauvrir ta carburation, le reste tu enleve tout et tu peux relié juste les deux sur la culasse ou tout simplement mettre une vis dans chaque pour carrément faire de la place sur la culasse
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede mr-propre08 le 15 Déc 2020 15:11
Du coup la ligne que j'ai vu sur eBay a 184 euros pour dtr de 99 c'est OK pour ma dtr de 97 ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2020 15:25
ziguefly13 a écrit:Salut il n y a qu une fixation qui change et qui ne gêne en rien le montage du pot des anciennes et nouvelles dtr.
NON, on lui dit qu'un pot pour DTR de 99 ne se monte pas sur sa DTR de 1997, SAUF que ce sont exactement les mêmes points de fixation de 1988 jusqu'a 2003.
(et en 1988 le pot n'est pas le même mais les fixations restent identique)
OK pour les DTRE et DTX à partir de 2004 y'a un point de fixation qui change, ce qui n'empêche pas que çà se monte quand même. (mais en plus faut s'occuper de boucher le système d'air venant de la boite a air)
:arrow: Mais donc quand le vendeur dit que le pot "pour" DTR de 1999 ne se monte pas ou n'est pas adapté a une DTR de 1997, d'origine ce sont exactement les mêmes lignes d'échappement :lol: .
Messagede mr-propre08 le 15 Déc 2020 16:25
Coooool :) donc je peux partir sur ce modèle.
Dernière question pour le silencieux ? Ya un grand avec un coude au c.. et un plus petit façon moderne ? Mise à part le look, aucune différence autres ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede ziguefly13 le 15 Déc 2020 16:44
Oui pardon c'est parce que j'ai un 2007 et acheté un giannelli de 96 lol je me suis emmêlé les pinceaux.
Mais toujours est il que ça se monte sur et certain
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2020 19:43
L'unique "énorme" différence est là: les derniers modèles n'ont pas de patte de fixation sur le tube de fuite.
Ça m'a pris dix bonnes minutes pour en fabriquer une, en forme de P, qui fait le tour du tube sur ma 98 équipée d'un pot destiné à une DTR post 2003...
Messagede ATAO22 le 21 Jan 2021 21:48
Bonsoir à tous,
heureux propriétaire d'une dtr de 98 comme première moto, j'ai pu beaucoup apprendre sur le blog, merci à tous.
Après avoir récemment posé une culasse 3MB et avancé l'allumage, je songeais enfin à remplacer le pot giannelli que j'ai depuis que je l'ai achetée. C'est malheureusement la version homologué en 5 parties qui même débridé de me convient pas. J'ai une démultiplication de 15 en sortie et passerais peut être au prochain changement en 14. Bref un typé dep me conviendrais mieux en attendant une bonne occas, je vois ça sur ebay et j'aimerais avoir vos avis savoir si vous connaissiez ces tecno exhaust qui m'on l'air de répliques dep bon marché...
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-Unrestri ... Swa7FfNUTj
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-Unrestri ... SwBGJfxi9b
Merci d'avance !
ATAO22
Motos: dtr 125
Messagede mr-propre08 le 21 Jan 2021 21:55
Comment ça une echappement en 5 parties ? Je connais pas. As tu vraiment senti la différence avec la culasse 3mb ?
Je les ai vu aussi ces échappements mais je ne sais pas ce que ca vaut. Tecno c'est portugais je crois et ils sont caler niveau dtr donc a voir.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede ATAO22 le 21 Jan 2021 23:07
https://www.rrd-preparation.com/fr/corp ... -1990.html
https://www.rrd-preparation.com/fr/corp ... 125cc.html
Le premier est en 4 parties, il y en à une de plus sur le second à la sortie... La structure est différente pour ça que je songe à changer
ok, j'avais jamais vu..
ATAO22
Motos: dtr 125
Messagede mr-propre08 le 21 Jan 2021 23:10
D'accord merci de l'info. Je n'avais jamais fais attention à cela. J'ai un origine du coup je regarde à ça aussi en ce moment.
Tu as firebox qui est également portugais et qui sont pas mal. Corps chromé donc facile de nettoyage. C'est des copies du athena.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
