serrage au couple
Re: serrage au couple
Messagede ber13 le 01 Juin 2024 19:17
Je file acheter un peson à 10e chez ali :D :lol:
Messagede ARNAUD le 01 Juin 2024 19:51
ber13 a écrit:https://www.master-outillage.com/facom/97919-banc-d-etalonnage-du-couple-facom-cd12a-3662424077883.html
#konkour2kékett
:0006:
Messagede ber13 le 01 Juin 2024 21:04
Ohla...pasdutout simplement pour éviter la mécanique façon geotrouvetouapascher.
Messagede ARNAUD le 01 Juin 2024 22:02
Tu admettras que t'as pas sorti l'engin le plus facilement accessible au commun des mortels...
Messagede ber13 le 01 Juin 2024 22:32
Me demande même si c'est le tarif réel...
C'est tellement démesuré :shock:
Le slogan de master outillage : la qualité supérieure pour tous... :lol:
Messagede hugoain le 03 Juin 2024 12:57
SEBLOB a écrit:Ben en effet si c'est pas "sérieux" de tester une clé dynamométrique Facom avec un peson qui est "juste", je ne vois pas alors ce qu'il faut faire :-k
Surtout que je suppose que la mode du forum est plutot d'acheter une clé dynamométrique "bas de gamme" et de même pas la vérifier :-\"
ben seb avec un peson tu peu te passer de clé dynamo ! pour ce qui est des dynamo bas de gamme idéal pour louper un joint de cucu
Messagede Snawbool le 06 Juin 2024 7:44
Hello, je sais pas si cela a été evoqué mais nous avions fait un beau tuto :)
viewtopic.php?f=26&t=21625
Messagede hugoain le 06 Juin 2024 17:05
BONJOUR
oui je sait mais je l'avais fait avant ! pas besoin de logiciel un métre un peson une calculette
voila
tutos/serrageaucouple.pdf
ces simple si tu veut serrer a 2 mkg tu mesure la distance entre le centre du carré exemple 40 cm tu fait 100/40 = 2,5 point d'accroche du peson donc pour 2mkg tu doit déclencher a 5 kg
suis issu de la méca agri les couple je connais
je devais refaire le moteur de mon tracteur donc j'avais acheter une dynamo au 1er serrage ohh bizarre :?
j'avais pas de peson année 80 ! j'ai le truc avec un pése personne a aiguille en le mettant bien au bout de la clé un peu de travers en tirant avec les 2 mains fallait faire 3 passe 5/10/15 mkg
Messagede SEBLOB le 06 Juin 2024 17:22
Ben je savais trés bien que l'on peut se servir d'un peson, vu justement le trés vieux tutoriel en question :wink:
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2024 18:53
Rhaaaaaa, le pèse-valise, je crois que rarement quoi que ce soit ici m'a à ce point vendu du rêve...
Messagede hugoain le 06 Juin 2024 21:21
le pése valise ces electro quand tu mesure t'en sait pas trop ou tu est surtout sur le déclenchement d'une dynamo ! faut que ce soit stable
Messagede ber13 le 07 Juin 2024 7:06
Alternative : utiliser du fil de pêche calibré qui casse quand le couple est atteint :idea:
Messagede hugoain le 07 Juin 2024 22:02
=D< =D< :Dje voulais dire MDR
