avis sur mon piston
Re: avis sur mon piston
Messagede phifi le 15 Sep 2009 10:47
Un forgé à besoin de plus de jeu qu'un moulé, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les cotes de ces 2 types de piston !!
:lol: Puis tu ferais mieux de le démonter ce cylindre, et on verra ensuite pour le piston !!
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 10:51
tout a fait je vais mis mètre :( je ferrais des photo.
j'ai un peut peur c'est pour ca que je traine est je fait ca dehors car pas de garage :cry:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede hugoain le 15 Sep 2009 10:59
a mon avis :wink: ces pas forcement celui de tout le monde :!:
un jeu faible 0,04-0,045 est celui qui a long terme donc aprés 1500-2000 km donne le meilleur rendement au moteur
un piston est conique en bas il fait 55,96 en haut 55,62 mesure faite sur un 2400 neuf soit 0,38 mm de jeu en haut a dessus des segment .
ceci pour compenser la dilatation due a la chaleur de l'explosion :wink:
pendant le rodage notre piston va s'user si l'on part d'un jeu faible en fonctionement donc piston dilaté le jeu a plus de chance d'étre régulier entre le bas est le haut aprés rodage .
mais garre au serrage rodage soigné :roll:
enfin ce n'est que mon avis :mrgreen:
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 12:09
allez ne commencé pas me faire peur =;
j'ai pas le droit l'erreur [-X
[-o>
fred001
Messagede phifi le 15 Sep 2009 12:31
Il n'y a pas de raisons d'avoir peur !!
Et commence à démonter, :lol: tu aurais déjà eu le temps de démonter les carénages, la selle, le réservoir, le pot, et la boite à air depuis tout à l'heure !!
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 12:34
hihih
je devais amener les enfants a l'école d'abord :wink:
allez op
fred001
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 14:01
ca y est devant la machine je démonte :wink:
fred001
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 17:45
désolé j'ai du m' absenter!
voila les photo :wink:
comment sortir l'axe du piston?
fred001
Messagede phifi le 15 Sep 2009 18:01
Le cylindre n'est pas mal, et heureusement que tu as démonté à temps, car c'était le coup à perdre un bout de la calotte du piston sous peu.
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 18:13
et voila :wink:
avant
a plus qu'a nettoyer et commander le matos :D
après:
je vous tien au courant
fred001
Messagede dimitri61 le 15 Sep 2009 18:15
pour laxe ,technique a l'arrache et que tu garde pas la piece un serre joint et tu prend un axe un peu plus fin que celui que tu as tu met l'axe entre l'axe bloqué et tu sers faire gaffe a ce que la parti du serre joint en appuit sur le piston ne gene pas la sortie de l'axe :wink:
Et mets un chiffon sur le vilo pour pas que de la merde rentre dans le bas moteur :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 19:02
oui c'est bon il viendre tout seul :D
ma boite a clapet :
les lamelles non pas l'aire abimé !!
l'entretien a du être fait dessus :-k
enfin,
c'est pas grave je vais en avoir une tout belle demain :wink: :wink:
fred001
Messagede phifi le 15 Sep 2009 21:30
=D< Ben voilà tu t'en es très bien tiré !!
Et on voit que le torique de la valve est mort.
Messagede fred001 le 15 Sep 2009 21:39
oui ca a très bien était .
merci =D< =D< :bierre: :bierre:
je viens de tout ranger et je vais commander les pièces là.
fred001
Messagede fred001 le 18 Sep 2009 19:10
j'ai monté les clapet et le carbu :)
j'attends mon piston et les joint
j'ai appelé 3 AS il mon dit qu'il poster ca mardi alors j'attends :evil:
fred001
