silencieux yz 125
Re: silencieux yz 125
Messagede alizé le 10 Sep 2011 17:42
En ce qui me concerne avec le silencieux l'origine ,malgré le pignon de 17 ,les rapports intermédiaires sont plutôt courts (culasse 4fu,et 8° d'avance à l'allumage +clapets boyesen) donc 1 montée rapide ,mais ensuite après 10000 tours/mn ça coinçe .Pour le silencieux absorption je pense que suivant sa longueur ,diamètre du tube de fuite et ou diamètre du tube mitrailette ,le comportement de la moto ne sera pas le même .Après si tu y rajoute le détente giannelli qui semble le mieux pour la tdr il y aura encore du changement .le gars qui va vendu le silencieux fait du cross,il m'a dit silencieux long=gain de couple mi-bas et bas ,silencieux court perte de puissance en bas,mais de gain de tours en haut .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 20 Sep 2011 21:18
Bonsoir à tous,
Enfin mon collier est terminé et mon silencieux soudé,remontage ce soir même et premier essai:
moto encore plus coupleuse,nerveuse ,monte rapidement en régime et sur tous les rapports ,par contre en haut 10000 tr/mn rien de plus ? à voir ma bougie ,et eventuellement monter 1 gp plus gros si bessoin affaire à suivre .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 20 Sep 2011 21:30
:roll: Ben tu t'attendais à quoi de plus ??
Messagede Titine le 20 Sep 2011 22:16
C'est déjà pas mal :wink: Tu as gagné en pêche, que du bonnheur, un beau bruit et un petit + :wink:
Messagede pirana64 le 21 Sep 2011 10:57
comment ca, tu pousse pas comme un yz avec un silencieux d'yz ? :-k bizarre
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Rony le 21 Sep 2011 12:10
Essaie les autocollants YZ alors....
Ou change le pneu arrière ! :lol:
Messagede pirana64 le 21 Sep 2011 12:13
je vote pour le pneus ! :lol:
pirana64
Messagede pitchs le 21 Sep 2011 18:49
Bien-vu, justement c'est d'actualité pour moi... et je pense suivre cet exemple
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede dimitri61 le 21 Sep 2011 19:11
:lol: mets un guidon d'yz? :-k
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 21 Sep 2011 19:57
le gb !!! si mon dt marche aussi bien, c'est pas pour rien, gb arriere d'yz :roll: (mouarf mouarf)
pirana64
Messagede lilu le 21 Sep 2011 21:02
bravo pour les améliorations avec le nouveaux silencieux yz.
as tu constaté une baisse de bruit en utilisation sur les régimes que tu utilise ?
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede alizé le 21 Sep 2011 22:46
Lilu
concernant le bruit au ralenti c'est légèrement plus prononcé qu'avec le silencieux d'origine sans plus ,sur les différents rapports rien de plus .C'est discrêt ,il faut savoir qu'il est tout neuf et fait 430 mm de long donc la décompression est relativement longue et peu ou pas de bruit . Il faudrait que je le recoupe, à voir environ 3cm sur l'arrière normalement ,là le bruit sera alors sûrement 1 peu plus prononcé . D'abord je vais bien surveiller encore ma bougie ,mais là pareil je pense passer à plus gros pour le gp ,elle part tellement vite que parfois t'as l'impression que la carburtion ne suit pas, à suivre .
alizé
Motos: 125 tdr
