Air forcé sur admission TDR
Re: Air forcé sur admission TDR
Messagede adri1er le 23 Jan 2014 13:33
okok,ca parait simple ,pour vous.....
c est tres surement plus efficasse,mais pour moi c est surtout inaccessible au vu de mes connaissances,alors j ai tendance a raisonner en "mecanique"...
bref,et alors ,ca va etre possible ?et efficasse?
qu est ce que vous penser de ce 2eme conduit ou on inserre la turbine,relié ensuite a la boite a air,en conservant le conduit initial activable(du coup electroniquement peu etre) grace au volet en cas de manque d air ...ca a l air coherent?
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede love2stroke le 23 Jan 2014 17:50
Euh... une boite à clapets conviendrait pour ce conduit de dérivation, non ?
Messagede adri1er le 24 Jan 2014 1:23
bien vu...une grosse alors...mais ca risque d etre pas simple niveau reglage....quel epaisseur lui mettre pour qu ils s ouvrent juste au moment ou les ventilo ne suffise plus....peut etre tout simplement les meme qu en bas....a voir...
adri1er
Messagede love2stroke le 24 Jan 2014 22:10
Des très minces devraient convenir. Il ne batteraient pas à la même fréquence que ceux du bas, et n'auraient pas besoin d'être étanches à la précompression du carter-pompe.
Messagede adri1er le 29 Jan 2014 9:23
l epaisseur se fera connaitre aux essai,si suite il y a ....
si avec une epaisseur donné ,on a le trou a mi regime,c est qu il ne souvre pas assez tot...donc mettre plus fin...
par contre ,pour les test il faudrait commencer du plus dur au plus fin,car l inverse ne nous indiquerai rien,s il est trop fin d entree,il s ouvre ,tres tot,et le systeme annexe avec ventilo ne sert a rien....
adri1er
