Aide Valve ( soupape ) !!
Re: Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede phifi le 07 Nov 2013 19:40
Oui c'est le bon (la photo n'est pas "contractuelle"), et en effet c'est bien mieux de serrer à la clé dynamométrique et "en étoile".
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 20:15
Ok merci
Je n'arrive pas a payée via paypal et de plus il me demande 15€ de frais de port :/
J'ai déconner avec cette pâte :/
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 20:41
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Spoke78 le 07 Nov 2013 21:07
vu la ref c est le bonn
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 07 Nov 2013 21:09
Il y a ça aussi (la photo n'a rien à voir) http://www.ebay.fr/itm/Athena-Zylinderd ... 2ea9b56590
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 22:14
Ok phifi je vais prendre celui d'ebay donc c'est bien pour dtr 170 et ce sont des pièces original athena ? :) merci :)
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 07 Nov 2013 22:36
Oui.
Messagede manumcf le 08 Nov 2013 0:38
Merci :) c'est commander :wink:
manumcf
Motos: dtr125
Messagede manumcf le 15 Nov 2013 23:46
Salut à tous j'ai reçu ma commande mais je trouve que le joint de culasse es busard enfin ce n'est pas le même vous savez me dire si c'est le bon ? Merci
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Spoke78 le 16 Nov 2013 0:00
le mieux c est de le presenter sur ton cylindre et au pire le reprendre un peu si besoin est
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede manumcf le 16 Nov 2013 3:15
Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux me dire par le reprendre un un peu ? Donc il n'est pas bon pour le monter directement sur mon cylindre sans aucune modif ?
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Spoke78 le 16 Nov 2013 11:53
de ce que j ai lu la plupart de ce qui on des 170 achetent des joints de culasse de 125 et le decoupe a la bonne taille ( compliqué car il faut le coincer entre 2 cales et pas se louper dans les percages ) donc d1ns ton cas est ce que ton joint passe sur ton cylindre, les axes sont ils bien en face des trous, le piston ne touche t il pas le joint? et dans le cas ou ca n aille pas peux tu faire les ajustements sans que ca ne demande trop de boulot
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede manumcf le 16 Nov 2013 11:57
Ok je vais aller essayer sa merci :D
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 16 Nov 2013 12:26
Sur l'annonce ebay il est spécifié que ce sont des joints pour 170.
Si le joint de culasse est trop petit (diamètre 56 au lieu de 65), il faut contacter le vendeur pour qu'il t'envoie le bon.
Messagede manumcf le 16 Nov 2013 12:29
Ok il ma envoyée le mauvais j'ai le 56 mm :angryfire:
Je le contacte toute suite
manumcf
Motos: dtr125
