DTRE Super motard
Re: DTRE Super motard
Messagede fanc16 le 06 Mai 2014 18:51
pour la mienne , j'avais fait un gabarit avec une plaque d'aluminum de 2 mm !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 06 Mai 2014 19:20
Ok, donc je vais me procuré un entraineur, dois-je acheter le cable de compteur aussi ?
Et pour l'arrière a part l'axe j'aurais besoin d'autre choses ?
tant a faire autant que je les achètes en même temps ^^
Tagz33
Motos: 125 DTRE / MT-07
Messagede phifi le 06 Mai 2014 23:48
Le câble de compteur n'est pas à changer.
phifi a écrit:Voici comment j'ai procédé:
:wink: Je vais détailler un peu plus pour la roue arrière, car du fait de la fourche d'XT le montage était plus simple pour moi.
:arrow: Pour l'avant je me suis servi de l'axe de roue du DTR, qui fait le même diamètre que celui du TDR.
N'ayant pas de patte de déport à faire, j'ai fais un montage à blanc de manière à savoir l'épaisseur de l'entretoise qu'il me fallait:
J'ai mesuré 7mm, et à partir de ça j'ai simplement recoupé l'entretoise d'origine qui est montée sur le TDR:
Puis j'ai monté l'ensemble, ...et c'est tout !
:arrow: Pour l'arrière, il était impossible de se servir de l'axe du DTR car celui ci a un diamètre bien trop gros.
J'ai donc repris l'axe et les entretoises du TDR (mais j'ai conservé les "escargots" du DTR servant à tendre la chaine):
J'ai gardé le support d'étrier du DTR, car même si le perçage de l'axe est trop gros, il est maintenu au bras oscillant par une barre soudée de 8cm de long (donc aucun risque qu'il bouge).
J'ai bagué l'intérieur avec un bout de tube acier recoupé.
Comme pour l'avant j'ai donc fait un montage à blanc pour déterminer la taille de l'entretoise qu'il me fallait:
Ayant mesuré 25mm j'ai cherché avec quoi réaliser l'entretoise.
Et il s'avère qu'un tendeur de chaine de TDR fait justement 25mm d'épaisseur !!
Donc, après un coup de meuleuse mon entretoise était faite:
Une fois en place ça donne ça:
Il ne restait plus alors qu'à visser l'axe pour terminer le montage !!
Messagede Tagz33 le 07 Mai 2014 6:57
Oui j'ai lu tes tutos j'espère que je n'aurais pas à me procurer les écarteurs de chaînes de tdr pour faire ton montage ^^
J'ai acheté l'entraîneur sur eBay hier soir plus qu'à attendre :)
Tagz33
Messagede fanc16 le 07 Mai 2014 18:40
j'ai ça si tu veux ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 08 Mai 2014 12:04
Je sais pas si j'en ai besoin je me penche sur la roue arrière cette après-midi, j'ai pas mal d'entretoise en rab donc je verrais, mais en fait tout le monde cale ses roues arrières avec des tendeurs de chaines ou c'est phiphi qui à fait sa ?
Tagz33
Messagede Tagz33 le 09 Mai 2014 16:14
Re les copains ;)
Bon hier après-midi j'ai remis les mains sur la roues arrière un jolie casse tête.
En fait effectivement j'ai des entretoises mais à prioris trop étroite pour le montage.
Donc je pense que je vais devoir me procuré le tendeur de chaine TDR que jev ais meuler pour le transformé en entretoise. Ensuite mon ami m'a fait remarqué quelque chose, mon nouvel axe est plus fin que celui de mon DTR il a donc un léger jeu dans le passage l'axe au niveau de l'étrié.
Il ma conseillé de frabriquer ou de trouvé un cilyndre en allu par exemple qui ferai en epaisseur la difference entre les deux axes.
Es-ce que vous avez fait ce genre de montage vous ? Si oui ou non es ce vraiment utile et es ce dangereu de rouler sans.
Voilà encore merci pour vos conseils.
Tagz33
Messagede phifi le 09 Mai 2014 16:54
J'ai roulé un an sans puis j'en ai mis.
Je n'est pas eu le moindre problème mais c'était chiant pour tendre la chaine.
Avec deux coussinets comme ça le problème est réglé http://www.michaud-chailly.fr/coussinet ... tfe-c3-16/
Messagede Tagz33 le 09 Mai 2014 18:56
Tu es une vrai encyclopédie ^^
Pour les collerette tu t'était noté les côtés quelque part ? Sinon j'irai mesurer.
Et pour les entretoises tu ne connais rien d'autre que la tendeurs de chaîne de tdr ? Mais sinon c'est pas un soucis mon pote à une meuleuse ;)
Tagz33
Messagede phifi le 09 Mai 2014 19:09
:oops: Je ne me souviens pas des cotes...
L'entretoise doit faire 25mm d'épaisseur, un empilement de rondelles au diamètre de l'axe peut faire l'affaire.
Messagede Tagz33 le 09 Mai 2014 19:24
en fait t'es vraiment pas bête !! à la limite je vais à brico dêpot avec la largeur des rondelles que j'ai déjà que la personne à qui j'ai acheté les axes ma fournis et voilà le tour est joué.
Je vais quand même regardé tes collerettes sa ma l'air pas mal
Tagz33
Messagede Tagz33 le 10 Mai 2014 19:10
Re tout le monde !!!
Bon encore un problème !!!
Déjà bonne nouvelle, pour ma roue arrière c'est fait plus qu'a changé le pneu et c'est ok.
Le soucis ce passe à l'avant, l’entraîneur de TDR est bien en place aucuns soucis sauf que de l'autre côté j'ai beau mettre des rondelles je n'y arrive pas.
Je ne trouve pas d'entretoises qui passe. Le gros soucis c'est surtout que la patte qui sert à tenir l’entraîneur côté opposé au disque me bloque la jante touche cette patte en métal, je l'ai mise en évidence sur les photos ci-dessous.
Sinon le projet avance quand même pas mal :)
Encore merci d'avance =)
Tagz33
Messagede JR95 le 11 Mai 2014 0:03
sa doit passer ta pas assez écarté.
By jr95
JR95
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 10:31
Tu as écarté à l'entretoise toi ?
Tagz33
Messagede phifi le 11 Mai 2014 11:37
On peut aussi regagner presque 1mm en meulant un peu l'entraineur compteur.
Qu'est ce que tu as comme entretoise du coté qui touche ?
Car on dirait un empilement de rondelle entre la jante et le tube de fourche, ce qui risque d(empêcher la roue de tourner librement.
