Vilebrequin pour démarreur électrique
Re: Vilebrequin pour démarreur électrique
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2023 13:57
Il me semblait mais j'étais pas sûr...
Pour le coup, je suis surpris, parce que Phifi nous a toujours dit que les différents vilos adaptables étaient en fait tous identiques, et c'est la première fois que je lis qu'ils touchent...
Messagede ilpfis le 21 Sep 2023 17:03
oui puisque ce sont tous les mêmes, mais en fait il n'y en a qu'un c'est un Jasil appelé parfois top racing, de la mort, qui va plus vite que tu voler avec, renforcé ect... :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2023 17:14
A une époque j'étais persuadé que les TDR et DTRE n'avaient PAS le même carter coté allumage , c'est à dire sans les filetages pour visser le plateau d'allumage.
Par exemple la DTR 3BN/3BP de 1988 a deux demi carter de ref 3BN (logique, conçu pour elle)
la DTRE de 1989, donc al première DTRE, possède un demi carter coté embrayage 3BN, mais le demi carter coté allumage 3MB, donc manifestement conçu spécifiquement pour la sortie de la DTRE type 3MB :-\"
Bon on va oublier la DTR type 3NC puisque c'est de la fonderie de chez Minarelli.
mais si on prend par exemple l'année 1996.
Alors la DTR possède deux demi carter 3BN, donc rien de changé depuis 1988.
la DTRE possède toujours le demi carter 3BN coté embrayage, mais toujours le demi carter 3MB coté allumage
Et la TDR 4FU, ben comme la DTRE, un demi carter 3BN coté embrayage mais un demi carter 3MB coté allumage.
Bref, il existe au moins sur les références, bel et bien un demi carter 3BN monté sur les DTR, et un demi carter 3MB monté sur les DTRE et les TDR.
Si on regarde pour la DTR de 2000, ben elle a toujours ces deux demi carter 3BN et la même année la TDR 5AE ben demi carter 3MB coté allumage.
Messagede Cissou10 le 21 Sep 2023 19:47
Je suis désolé mais les photos que j'ai prise pour le forum ont été supprimée par inadvertance.
C'est ma faute :108: :carton:
Le fraisage est pas non plus très important. Il se peu que sur d'autre moteur cela passe. J'ai enlevé 2mm sur le bords du carter à la fraise sur dremel.
Peu être un défaut de moulage de mon carter.
Le vilebrequin fait 90gr de plus que l'origine.
Il passe partout en dimension, la bielle parait plus épaisse.
La tête de bielle touchait le carter. La tête est plus épaisse.
Je sais que quelque connaissance on mis des bielles prox et on du gratter un peu aussi
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede Cissou10 le 21 Sep 2023 19:51
On ne monte plus la rondelle épaisse. J'ai serré au couple comme préconisé.
Cissou10
Messagede zeetoon le 22 Sep 2023 10:16
Effectivement, si ce n'est que ça à travailler, c'est un détail. Merci pour les photos !
Messagede Cissou10 le 22 Sep 2023 12:01
C'est un détail rien d'insurmontable
Cissou10
Messagede Cissou10 le 15 Oct 2023 13:08
Le moteur est refermé et tourne parfaitement, en cour de rodage. Pas de vibration, le vilo s'est bien adapté. Pièce et adaptateur fonctionnelle
Cissou10
