Kit Athena 170
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 01 Juin 2022 23:09
Oui lol , je dois un pack de bière à la déchèterie d'ailleurs
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 11 Juin 2022 23:42
Bon le kit est arrivé en début de semaine . J'ai commencé l'opération même si je ne suis pas un pro de la mécanique . Le plus dur a été de comprendre que la valve est en 2 parties , ça rentre mieux lol .
J'ai fait pas mal de place ( carénages avants enlevés , réservoir , boîte a air ... l'ancien moteur est démonté , en très bon état mais le piston était super gras ... je pense que ma pompe à huile est mal réglée car là tdr fume beaucoup , en revanche la bougie est un peu riche mais bien .
J'ai remonté les pièces de l'ancien moteur qui ne sont pas fournis ( ensemble poulie de la valve et le moteur qui l'actionne, thermostat, sonde de température . Je pense que je vais chercher le tuto pour agrandir un peu le thermostat afin qu'elle refroidisse mieux .
Plan de joints nettoyés , prêt au remontage ...
Quitte à passer pour un blaireau , j'ai quand même une interrogation , c'est normale que la partie intérieur de la culasse soit assez difficile à entrer alors que dès qu'on retourne la culasse elle sort de son logement ? J'ai bien mis le joint fourni .
Malgré que le squich semble important d'origine , je pense faire un montage sans modification durant tout le rodage , jaffinerai plus tard pour qu'elle puisse avoir une meilleure puissance .
J'espère que le réglage de la valve ne sera pas trop galère demain .
A suivre
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede TDR@06 le 13 Juin 2022 12:36
Tu dois vérifier le jeu à la coupe des segments :wink:
Tu ne dois pas être en dessous de 0,35 , le mieux serait 0,40
(Ça consiste à mesurer le petit espace du segment à l'endroit où les deux bouts de segments doivent se toucher quand ton segment est dans le cylindre sans son piston)
C'est important... :!:
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 18 Juin 2022 15:00
Bonjour et merci . Oui le jeu a la coupe est verifié par contre la semaine dernière j'ai galéré car réglage de valve impossible . Je viens de réessayer aujourd'hui et c'est pareil ... après avoir cherché sur le net il semblerait que ma poulie plastique de valve ne permette pas un réglage debridé ... je sèche un peu , du coup je dois changer cette poulie par l'autre modèle qui existe sur nos tdr ? La valve fournie avec le kit 170 n'est donc pas à la forme de ma poulie en demi lune .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2022 15:23
T'as pas une photo de ton montage?
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 18 Juin 2022 15:50
Je prendrai des photos un peu plus tard , là avec les 36 degrés dû jours , je me suis mis devant le ventilo .
En fait , c'est cette poulie là qu'il me faudrait et qui correspond à la valve du 170 :
Quelqu'un en a t'il une à vendre ?
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2022 16:43
Dans le pire des cas, je vois qu'actuellement une poulie neuve çà coute 16 Euro chez Yam, sauf qu'il est difficile de savoi qu'elle est la forme de l'emprunte en se basant que sur la ref :-k
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 18 Juin 2022 16:50
Je viens d'en acheter une d'occasion sur Leboncoin car je suis bloqué . Elle a bien l'empreinte qui correspond à la valve athena . Hâte de la recevoir pour terminer le montage et commence un rodage en règle .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2022 16:54
Padbol, la version que tu as est plutôt rare (et ne convient effectivement pas).
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 18 Juin 2022 16:58
En plus ça tombe sur moi qui n'est pas un pro de la mécanique ... heureusement qu'il y a internet et des gens sympa pour se faire aider .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 25 Juin 2022 22:18
Bonsoir à tous . Voilà j'ai reçu ma poulie de valve d'échappement et c'est monté . Réglage Ok de la valve , ça marche mieux avec la bonne poulie lol . La 125 fonctionne très bien et aucuns bruits étranges mais je n'ai pas dépassé 6500 trs . Elle est bien coupleuse surtout en cote c'est agréable . Des conseils de régîmes pour le rodage ? Je pense que 500 km suffiront .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 25 Juil 2022 15:31
Salut à tous mon le rodage avance . Moi qui suis pas un furieux des grosses montées en régime ( et d'ailleurs pas question en rodage) , elle est vraiment plus coupleuse et donc vu ma conduite c'est très agréable ( même si j'ai bien conscience que ça soit pas plus rapide qu'une origine bien réglée et débridée .
J'ai tout de même un souci , j'ai une fuite d'huile noire au niveau de ma valve ( côte poulie ) . J'en déduit donc que la valve n'est pas étanche de ce coté . Il me reste bien un joint rouge rond du diamètre de la valve mais il n'y a aucune gorge sur la valve athena pour le placer . Je pense que j'ai du merder quelque part . Une petite idée ?
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2022 18:25
Sur le site d'Athéna il y a cette photo du kit 170:
Bon il manque la partie de drotite de la photo mais pas grave vu que normalement c'est le joint rouge qui est sous le cylindre sur la photo qui sert a étanchéifier la valve coté poulie.
Tu as bien ce joint :?:
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 25 Juil 2022 20:07
Oui j'ai bien ce joint mais,il n'y pas de lèvre sur la valve pour le mettre . Idem dans le conduit de la valve , pas de lèvre ... je comprends pas du coup
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede phifi le 26 Juil 2022 18:03
Il faut utiliser le palier de la valve d'origine qui a une gorge, il faut bien sur changer le joint torique et le joint spi de la valve par ceux fournis dans le kit.
