Etat du piston
Re: Etat du piston
Messagede PIMSNOUNE le 03 Mar 2023 19:17
Si tu prends un wossner il te faudra une cage 16x21x19
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 03 Mar 2023 20:13
solitaire73 a écrit:Sauf erreur il me faut celui ci ??
https://www.la-becanerie.com/piston-for ... 93-03.html
J'avais payé sensiblement moins cher, c'est toujours ça de gagné.
https://www.3as-racing.com/kit-piston-wossner-forge-yamaha-honda-125-tdrtzr-nsr-p-146397/diametre_55-94mm
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2023 20:22
J'ai pas poussé le vice jusqu'à comparer les frais de port...
https://www.piecemotoquad.fr/piston/991 ... -o-mm.html
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 03 Mar 2023 21:25
PIMSNOUNE a écrit:Si tu prends un wossner il te faudra une cage 16x21x19
Cage à aiguilles de piston 16x21x19.5
https://www.3as-racing.com/cage-a-aigui ... 195-p-2315
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede phifi le 04 Mar 2023 1:15
ARNAUD a écrit:Y a un truc que je ne pige pas...
Phifi, tu as écrit ça (il y a longtemps):
"Ton cylindre est un 4FU (identique à celui des TDR), et la cote du piston d'origine est de 55,94 !!
Les deux autres cotes (55,95 et 55,96) sont les cotes officielles de réparation préconisées par Yamaha , et celles qui sont encore supérieures sont celles qui sont possibles d'après les fabriquants de piston adaptables."
C'était une erreur ou quelque chose a changé?
#-o
:oops: J'avais confondu moulé et forgé...
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 04 Mar 2023 7:38
ARNAUD a écrit:J'ai pas poussé le vice jusqu'à comparer les frais de port... :wink:
Encore mieux. =D<
Par contre la cage est beaucoup plus chère, 15,92€ chez PMQ / 6,90€ chez 3AS
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 04 Mar 2023 7:44
Bienvenue au club. :mrgreen:
L'âge venant, la matière grise s'échappe irrémédiablement. :D
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2023 8:07
phifi a écrit::oops: J'avais confondu moulé et forgé...
J'ai toujours tendance à te croire infaillible...
:roll: :wink:
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 04 Mar 2023 8:36
Encore mieux. =D<
Y à bon ??? .. :mrgreen:
https://www.3as-racing.com/panier
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 04 Mar 2023 15:07
solitaire73 a écrit:Y à bon ??? .. :mrgreen:
Et la cage ?
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 04 Mar 2023 17:50
Elle y est en 2 ieme position
Référence: CG408
.. 6.90 euros
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 09 Mar 2023 16:41
Bon recu le colis ce jour .. plus qu'à .... :wink:
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede GV94430 le 09 Mar 2023 18:10
solitaire73
Bon remontage.
GV94430
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 09 Mar 2023 18:16
Entre les jantes qui reviennent de peinture , le bras oscillant idem ..
le moteur en phase de nettoyage et puis remontage ... y a du boulot .. :fume:
solitaire73
Motos: T
Re: Etat du piston
Messagede solitaire73 le 10 Mar 2023 16:19
solitaire73
Motos: T
