ventilateur pour radiateur
Re: ventilateur pour radiateur
Messagede lilu le 11 Sep 2011 19:45
voici le ventilo que j'avais adapté sur le radiateur du 200 cm3 http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scyt ... 91_fr.html
ce modèle de ventilo est un bon compromit .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Frédéric M3 le 21 Sep 2011 18:06
J'ai vu sur le site qu'il
consommait 0,6 A :idea:
Est ce que le fil d'alimentation du klaxon est de dimension suffisante pour l'alimenter sans chauffer, ou dois je prendre mon + après contact ailleurs :?:
De même j'ai vu sur le même site ce ventilo,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Delt ... 24_fr.html
encore plus puissant, mais avec une conso de 24 W :!:
Même question que précedemment :wink:
Frédéric M3
Motos: DTRE 125 et Street Triple 675
Messagede lilu le 21 Sep 2011 20:47
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede caschalot le 03 Nov 2011 9:59
je remonte le post!
Je voulais installer un ventilateur de refroidissement sur le tdr, car en tant que mécano voiture je n'aima pas que ça chauffe... je sais que c'est différent sur les 2 temps, mais c'est plus fort que moi.
alors voila après une petite étude j'ai vu que l'alternateur de nos tdr fournissent jusqu'a 12 Ampères en 14v (168Watts à 5000tr/min à 14 Volts)
chez moi je stock des pièces de ktm 640 adventure d'un amis qui fais le nord de l’Afrique avec sa moto, et j'ai repérer un ventilo de refroidissement dans le tas... je me suis tout de suite empressé de regarder combien ça consomme ces petites bêtes la!! et bien pas grand chose!!! 2.5 Amp
http://www.jaycorptech.com/pc-198-14-sp ... m-fan.aspx
http://www.a1electric.com/Merchant2/mer ... e=30103018
donc même en ajoutant tous les consommateurs de base de la moto on arrive pas à 12 ampères.
je vais donc monter ca avec un relais branché comme ceci: circuit de puissance, 1 plus avant contact en direct batterie vers le ventilo, avec un fusible de 5 ampères entre les 2, qui reprendra sa masse direct sur le châssis
circuit de commande, 1 plus âpres contact genre celui qui alimente les phares ou les stop, ou le cdi (toutes façons ça consomme rie du tout), avec un interrupteur sur le tableaux de bord avec LED intégrée.
je ferais un schéma et des photos si ça marche lol :wink:
soit dit en passant un ventilo de pc en 80mm à pleine puissance consomme 1.2 ampères a 12v... testé par mes soins avec mon ampèremètre
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
