Quelques conseils pour adaptation TDR - TZR .
Re: Quelques conseils pour adaptation TDR - TZR .
Messagede Titine le 05 Mai 2013 12:10
Ben je t'explique ce que j'ai eu récemment...
Acheté un piston moulé en côte 56 (comme mon cylindre d'origine en très bon état).
Un fois monté, un tic-tic... La valve :?: :-k
Bref, ça me plait pas...
Je redémonte, regarde le jeu de ma bielle, du roulement de bielle etc... Tout impec.
Je remonte le 170, plus de bruit.
Après quelques jours, je vérifie la taille de mon piston: 55.88 au plus grand max.
Donc, jeu dans le cylindre/piston qui me faisait un bruit.
Voili, juste au cas où :idea:
Ton bruit "de valve", tu l'avais "avant" :?:
Messagede Maxou le 05 Mai 2013 19:41
Bâ disons que je suis passé voir Dino pour refaire tout ça donc logiquement il a du me mettre le piston qui va bien et il l'a mesuré...ton expérience est parlante mais dans mon cas ça me semble peu probable , non ?
en gros ton piston faisait 12 /100 ème de moins que celui es conte alors ?
Merci pour ta réaction ... et vous autres vous en pensez quoi ?
Je l'ai faite tourné en essayant de limiter son jeu. je pensais que ça allait bien marcher mais peu concluant fort malheureusement.Aussi , je pense que c'est relativement permanent sauf que moteur tournant, bâ on l'entend moins. Mais il y a cependant certain régime ou je sent bien que ce bruit est absent.
finalement , j'ai réussi a serrer a couple mais n'ai quasiment rien rajouté comme je pensais... donc peu de risque que ce bruit soit dû a ça...
Perplexe le Ma ou, j'ai de la peine pour ma belle :cry: j'en ai pri pourtant soin ,et fait ça avec amour :mrgreen: [-o>
La bise , La vez' !
Maxou
Motos: TDR 125_4FU_1994
Messagede jonathan222 le 05 Mai 2013 20:32
Salut, je me permet de demander à yanidimani où il en est avec la fourche de tzr rehausser sur le tdr d'origine :)
jonathan222
Motos: TDR 125
Messagede Maxou le 05 Mai 2013 20:58
Bonne question ! J'ai regarder son post y'a que dalle dessus!!!
C'est honteux Yani ! HONTEUX !!! :lol:
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede Maxou le 06 Mai 2013 17:20
Vous feriez quoi alors a ma place ? Démontage ?
Franchement je vois comment je pourrais mieux faire...j'ai pris mon temps,bien tout huilé,graissé...le piston de Dino ,jlui fait confiance.j'vois pas #-o :-k
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2013 18:09
Tu n'as pas essayé le coup du tournevis collé à l'oreille pour localiser l'origine du bruit?
Messagede Titine le 06 Mai 2013 18:57
Pour la valve, si tu enlèves le cache valve, que tu y mets une clé de 10 ou BTR suivant
avec quoi elle est serrée, tu mets cela bien en appuie pour que ta valve soit bien en butée...
Si par exemple, en le faisant, plus de bruit ou moins de bruit, ben ça vient d'elle :idea:
Je ne voulais pas te faire peur avec mon histoire, c'était juste "ce qui peut arriver",
et vu que cela a été fait par un Pro, ben ce n'est sans doute pas le cas...
Messagede phifi le 06 Mai 2013 20:28
Titine a écrit:Après quelques jours, je vérifie la taille de mon piston: 55.88 au plus grand max.
:lol: Ben oui, ..ça vaut à peine les 30€ que tu l'as acheté.
Messagede Rony le 06 Mai 2013 21:08
Tient ça me rappelle quelque chose cet histoire de piston trop petit d'un HM refait chez dino... :-\" :-#
Messagede Maxou le 06 Mai 2013 22:06
Salut et merci pour vos reactions les "gars" !
Bon Phifi pour une fois t'as pas été très productif pour le coup ! :lol: :maxou: :lol:
Spok' , nn je n'ai pas essayé , et ne connaissais même pas la TECHNIQUE :oops: J'essaierai demain ... Tournevis fin de préférence j'imagine ...?
Titine , non j'essai de pas trop stress, même si ça commence a deja a me gver ce bruit de mer... :-#
Mais ton , ton experience est bonne a prendre. enfin perso je prend toujours ce genre d'experience au cas uo ... ça arrive un jour ... à quelqu'un d'autre que moi j'espere ! :mrgreen: Ca reste en "suspend" pour le moment.
C'est arrivé a qui Rony ?
Jpeux pas avoir le mail de l'un d'entre vous pour lui envoyer le fichier audio si j'enregiste le son qu'elle fait ?
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2013 22:15
Moi ce qui m'avait le mieux réussi, c'était en fait une lime avec un manche en bois bien arrondi, mais assez large pour t'occuper tout la zone d'entrée du conduit auditif.
Avec l'autre extrémité, tu fais comme le médecin avec son stéthoscope, tu te ballades un peu partout.
C'est juste à coté du carter de poulie de valve que j'avais ressenti les chocs les plus importants, c'était nettement localisé à cet endroit...
Messagede Maxou le 06 Mai 2013 22:18
et c'etait quoi finalement ce bruit ???
Merci pour les precisions spok'... je dois avoir ce qu'il faut...
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede phifi le 06 Mai 2013 22:59
Maxou a écrit:Salut et merci pour vos reactions les "gars" !
:lol: Tu es patient quand même, car depuis le temps que tu bricole cette moto tu devrais utiliser les grands moyens:
Messagede Maxou le 07 Mai 2013 7:20
Bon ok ...j'arrête de poser des questions et jlui fout le feu alors .merci du conseil...et puis que j'ai filé 150€ pour avoir un tictac mieux vaut en terminer .
Au revoir
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede Spocky35 le 07 Mai 2013 7:45
