Modif manchon à air tdr
Re: Modif manchon à air tdr
Messagede Titine le 16 Nov 2011 10:28
Ils ont pas mal quand même, 16€64 les deux joints :roll: Commandés, reste plus qu'à aller les chercher :x
Messagede alizé le 17 Nov 2011 9:06
Titine,
Ne met qu'1 tube pvc à l'entrée de ton manchon à AIR DE LA BAA et rien de plus .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 10:09
Ben du coup, j'ai pas testé avec un seul #-o
Je suppose que tu as testé les deux :?: (avec un seul côté et avec les deux côtés)
Messagede alizé le 17 Nov 2011 13:10
Eh oui !
je te l'avait pourtant dis !!!
c'est pas grave ,encore 1 peu de démontage et remontage ,mais ça en vaut la chandelle .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 13:53
Je dois déjà démonter pour changer mes joints de cuve et Bac, alors... :lol:
Messagede alizé le 17 Nov 2011 15:08
Fait 1 essai avant (version 2 tubes pvc),et ensuite tu fais d'une pierre 2 coups.
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 21:51
Ben les deux, je l'ai actuellement :wink:
Messagede alizé le 17 Nov 2011 22:23
Et ça donne quoi ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 22:33
Par rapport au tube ''d'aquarium d'1 cm de diamètre'' :108: :?: :fume: :?: :-k
A affiner encore en réglages je dirais, mais je continue, je continue :lol:
Messagede alizé le 17 Nov 2011 22:56
c'est pas compliqué
Moi je devais beaucoup essorer la poignée des gaz pour la faire montée en régime,je peux le dire ça freinait l'arrivée de l'air ,en remettant le manchon d'origine j'ai de suite trouvé 1 mieux .La modif actuelle y a même pas photo, on croierai que la moto à été doptée à juvamine ,1 moulinette .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 20 Nov 2011 1:48
Elle marche effectivement très bien avec un seul manchon :wink:
Messagede alizé le 20 Nov 2011 17:23
Titine,
Tu as finalement essayé avec 1 tube pvc à l'entrée ,la carburation suit très bien dès l'ouverture des gaz ,c'est vraiment agréable, moto coupleuse pour ma part malgré le pignon de 17 et des accélérations impressionnantes ,que du bonheur . Je pense juste est 1 peu trop riche (gp de 300 toujours) je vais sûrement descendre à 290 ,la conso est impressionnante aussi .
Je vais juste encore essayer d'affinié les hauts tours prendre quand même 1 bon 10500 tr/mn .
j'espère que tu ne regretteras pas cette modif ,d'ailleurs elle est censée t'améner que du +
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 20 Nov 2011 21:20
C'est ce que j'ai sur ma brèle, un 290 :wink:
Au moins, je suis sur qu'elle n'est pas trop pauvre :wink:
L'année prochaine, lorsque la chaleur reviendra à la hausse, j'essayerai un 280 pour voir :wink:
C'est clair que 10500 avec un 17 ne doivent pas être extrèmement faciles à prendre en 6,
là, je suis en 16X56 et elle les prends bien, et bien + jusqu'en 5, ensuite, pour aller au delà,
il faut des conditions favorables :-\"
Le 16X56 se trouvant entre les deux, l'origine et ce que tu as :wink: Le 17 est impec, mais il ne faut pas
qu'il y ai du vent de face, il ne faut pas que ça monte...Sinon, ç'est perte sèche :lol:
Messagede alizé le 20 Nov 2011 21:50
Titine,
Les 10000 je les prend quelque soit les conditions ,pour plus ce seront divers règlages ,par contre ça existe des courronnes de 56 dents ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 20 Nov 2011 21:54
Oui, ça existe, j'en ai une que Phifi m'avait vendu, c'était mieux que le 16X57 mais ça restait un peu court quand même...
Et toi, c'est pour quoi faire :?: 17X56 :!: :?: :shock:T'as pas un 170 sur ta brèle, alors :roll:
