Accord du pot de détente d'origine
Re: Accord du pot de détente d'origine
Messagede Titine le 28 Nov 2011 9:56
Ben si on la connait : Patator a écrit ...''dans la conception de mon silencieux d'origine, les gaz sont en fait "décomprimés" après 45 cm de parcours dans le tube de fuite ''
Mais je pense aussi que le diamètre du tube modifie cela...Comme je t'ai dit, un MIG a il me semble 37Cms
mais le diamètre est plus gros que celui du tube d'origineet différent suivant les parties, donc, cela modifie aussi l'accord...
C'est pour cela que tout silencieux est montable et adaptable pour qu'il y ai un meilleur ''accord'',
pour les calculs, vu qu'il faut considérer la longueur, le diamètre ainsi que la longueur de la décompression
du tube mitraillette (car s'il est trop court, bonjour le bruit :!: ) et pour finir l'utilisation que tu recherches,
moteur coupleux ou moteur pointu, ben je me répète, si ce que tu as trouvé fonctionne mieux, ben c'est bon :lol: *
C'est un peu comme la venturisation, logiquement, venturisé des deux côtés, c'est mieux :-k Mais benturisé d'un
seul côté, ça marche aussi très bien, mais différement...
Messagede alizé le 28 Nov 2011 13:29
Titine,
Il faut être sûr que la conception du silencieux d'origine soit ainsi et que la longueur du tube de fuite corresponde à bien celle indiquée sur le schéma ,alors là ça pourrai colle .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 28 Nov 2011 15:52
Et bien pour moi, c'est ça :wink: J'avais ouvert il y a quelques années un silencieux et c'était bel et bien foutu comme ça.
Par contre, je n'avais pas pris les côtes car je ne me doutais pas à l'époque que ça avait une importance :oops:
Messagede alizé le 28 Nov 2011 16:13
Titine,
Tu confirmes la cote avant décompression mentionné sur le croquis correspond à ce qu'on apelle longueur du tube de fuite du silencieux ?
Par contre j'ai regardé les cotes que tu m'avait envoyé pour le mig
lg tube de fuite lg 34.5cm tube diam 26 et 28 intérieur/ pour moi c'est lg 34 cm int 23 (lg 25cm) et int 26( lg 8cm )
diam int tube mitraillette 22 mm lg 32 cm / pour moi c'est 30 int sur 29 cm
en fait j'ai tout l'inverse ,quand le tube de fuite il le faut grand ,je l'ai plus petit ,pour le tube mitraillette j'ai l'inverse aussi .
voilà voilà
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 28 Nov 2011 16:46
Oui, Patator avait remarqué qu'il y avait 45cms dans le silencieux d'origine...
Le plus important, ce n'est pas que tu aies ''l'inverse'' ou pas, c'est que tu réussisses à accorder ce que tu as mis en place :wink: Je ne sais pas ce qu'a fait Phifi lorsqu'il a posé son silencieux d'YZ, peut être rien ...:lol:
Messagede alizé le 28 Nov 2011 16:55
Titine,
mes conclusions
mig
tube de fuite diam supérieur(28mm) :améliore , accélére le passage des gaz
silencieux :freine 1 peu plus la décompression diam plus petit
yz
tube de fuite : les gaz sont plus freiné diam tube plus petit
silencieux :meilleur décompression car diam plus grand
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 28 Nov 2011 17:07
Ben pour te répondre, le MIG qui comme tu dis ''améliore'', ben une fois le Arrow modifié, c'était kif kif...
Un tempérament différent, plus coupleux avec le MIG, avec une belle allonge aussi...
Avec le Arrow (qui a un tube de fuite plus petit), moto plus pointue et il faut + monter dans les tours...
Messagede alizé le 28 Nov 2011 21:01
Titine,
De toute façon moi je ne peux pas vraiment rentrer dans le standard silencieux absorption tdr 125,celui que j'ai monté c'est d'une bécane de cross qui développe environ 45 cv , et il est dimensionné différemment .j'ai rien perdu en haut et gagné encore en couple en bas ,de plus j'ai maintenant 1 peu de recul ,suite à 1 première modif ,et tu m'as donné les dimensions du mig qui est 1 bonne référence ,à moi maintenant d'éventuellement encore modifié si bessoin est .Actuellement je trouve que la moto est en plus d'être toujours bien coupleuse 1 poil plus pointue plus haut . A suivre donc .
merci encore pour tes retours
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 29 Nov 2011 11:25
Titine,
pour info (je parle échappement )
si tu réduit 1 tube ,tu freine le passage des gaz
si tu augmentes le diam du tube tu accélère le passage des gaz
bonne journée
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 29 Nov 2011 12:49
Non et re-non !!
Si tu souffles dans une paille, puis ensuite dans un tuyau d'aspirateur, à ton avis dans lequel des deux l'air est il expulsé le plus vite ??
Il ne faut pas confondre vitesse et débit !!
Messagede Titine le 29 Nov 2011 12:51
Il faut que tu penses surtout que c'est le renvoi que tu modifies vers le contre cône donc vers le moteur :wink:
Encore grillé, =D< chef
Messagede alizé le 29 Nov 2011 13:47
Phifi,
pour moi le débit est constant ,je parle vitesse .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 29 Nov 2011 14:20
:roll: Bon on va faire différemment....
:arrow: Tu as surement un robinet extérieur chez toi ?
Fais cette petite expérience (ou imagine ce qui ce passe):
- Raccorde 50 cms de tuyau d'arrosage en 21mm de diamètre, ouvre le robinet à fond, remplis un seau d'eau en observant la vitesse de sortie de l'eau et le temps que tu met à remplir le seau.
- Fais la même chose avec un bout de tuyau de 15mm qui a la même longueur, et observe la différence.
:arrow: On faisant ça, tu as gardé un débit constant.
La vitesse de l'eau en sortie de tuyau était plus rapide dans le petit tuyau, mais le seau s'est rempli moins vite...
Ce qui a changé c'est la pression de retenue d'eau au niveau de la sortie du robinet !
:idea: Imagine maintenant que le robinet correspond au contre cône de ton pot de détente.
La pression augmente donc à ce niveau et le retour de l'onde vers le moteur est plus fort.
:lol: Si après ça tu ne comprends pas, et persiste à me dire que la vitesse est plus élevée dans un gros tube, ...ben j'abandonne !!
Messagede love2stroke le 29 Nov 2011 14:38
Messagede alizé le 29 Nov 2011 15:18
Phifi,
je ne remet pas en cause l'effet venturi,mais tu est d'accord avec moi que quand tu crée 1 dépression ,tu accélères 1 déplacement , c'est le cas du cône convergent et il s'ouvre ou son diamètre s'aggrandit ?
alizé
Motos: 125 tdr
