Aide Valve ( soupape ) !!
Re: Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede manumcf le 24 Nov 2013 18:28
Voilà j'ai reçu mes joints 170 CC savez vous m'aidez et me dire si sa intéresse quelqu'un une pochette de joints encore emballée de 125 CC athena ? La photo que j'ai poster un peu avant :) merci de vos réponse
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 24 Nov 2013 18:42
Le vendeur d'ebay t'a fourni la bonne finalement ?
Messagede manumcf le 24 Nov 2013 23:51
Oui il m'a renvoyée les bons joints ;)
Vous savez m'aider pour revendre les 125 ?? :D
manumcf
Motos: dtr125
Messagede manumcf le 26 Juil 2014 16:48
Bonjour à tous, après un temps d'absence due à l'école boulot et un autre projet, ma moto ne DÉMARRE PAS !
Mon kit étant totalement montée, je kick la moto démarre +- 30 seconde et après un léger coup d'accélérateur elle s'éteint et ne démarre plus. J'ai ensuite vérifiée la compression, la bougie, l'arrivée d'essence au carbu tout fonctionne.
Je commence a désespérée :cry:
Vous n'avez aucuns conseils ou aide svppp
Merci beaucoup de vos réponses et de votre aide ...
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 27 Juil 2014 0:31
Problème de carburateur, ou de prise d'air.
Messagede manumcf le 27 Juil 2014 0:36
Ah oui le carbu n'est pas raccordée à la boîte à air car j'ai changée de carbu et le " tuyaux " qui raccorde le carbu a la boîte à air n'est pas assez gros ...
Les problème viendrais alors de la ? Merci de vos réponses
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 27 Juil 2014 0:39
Si le carbu n'est pas raccordé à la boite à air, il faudra forcément des gicleurs bien plus gros !!!
Cependant ne roule pas comme ça, où le moteur risque d'avaler plein de merde du fait de l'absence de filtre à air.
Messagede manumcf le 27 Juil 2014 14:48
Merci de ton conseil :) je vais essayé de trouvée un système et peut être d'autre gicleur avant de partir en vacance et vous dire quoi par ici :D
manumcf
Motos: dtr125
