GUIDE CHAINE DTR
Re: GUIDE CHAINE DTR
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2019 11:59
Tu t'en doutes, ca ne pouvait que me plaire...
Messagede Yam3cx le 17 Aoû 2019 6:46
tu pourrais mettre les liens de tes 2 dernières acquisitions chinoise Arnaud
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2019 8:33
ARNAUD a écrit:
Et j'ai ça en commande, on va voir la qualité de la pièce, je vous dirai...
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-cha ... 0000000000
Le premier est là, pour le second, j'attendais de tester (adaptation, bruit, durée de vie) en vrai, mais si tu le veux, no souci:
https://fr.aliexpress.com/item/32898305 ... 465679b2b0
Messagede Yam3cx le 17 Aoû 2019 9:22
ARNAUD a écrit:
ARNAUD a écrit:Le premier est là, pour le second, j'attendais de tester (adaptation, bruit, durée de vie) en vrai, mais si tu le veux, no souci:
tu es certain que l'installation sera possible?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2019 11:17
Possible, certainement, facile ou mieux que ce que j'ai déjà, je te dirai ça quand je l'aurai monté!
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2019 19:46
Yam3cs a écrit:tu es certain que l'installation sera possible?
On a la réponse...
Bon, pas encore roulé, mais pas forcément convaincu...
Sérieux boulot d'adaptation (Dremel obligatoire), frottement manifestement bruyant, plastique semblant très rigide et donc peut-être cassant...
Usure, à voir...
Point positifs: le look me plait, et si c'est une m..., à 15 balles livré, c'est pas un drame...
Mais je serais pas surpris que mon guide chaîne d'YZ soit plus sérieux, au finish...
Messagede BRIO le 05 Sep 2019 20:51
Beau boulot, y'a pu qu'à tester!
Je me demande à combien de passages dans ta montée entre les rochers il va résister... :-k
Messagede ARNAUD le 11 Sep 2019 22:10
Ha oui, au fait, un record a été battu: entre le dédouanement à Roissy et l'arrivée du guide-chaine ici, à exactement 31 bornes, il s'est passé... 11 jours.
:0006:
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2019 22:20
Hmmmmouais.
Points forts: esthétique et vraiment pas cher.
Pour le reste...
Petit bruit de roulage pas tragique mais agaçant, traces d'usure notables en deux sorties, on verra si ça se stabilise ou si ça persiste...
Messagede Bipcoyote le 14 Sep 2019 5:48
Il va peut-être vivre moins longtemps qu'il n'a mis à venir ](*,)
prévoir des commandes d'avance, non ?! :mrgreen:
vu le prix faut pas s'emm..der non plus.. c'est devenu du consommable =D<
Messagede Yam3cx le 14 Sep 2019 9:05
ARNAUD a écrit:Image
j'ai commandé le même sauf qu'il est Bleu
je vois bien que sur le tien tu as supprimé la partie arrière (carré jaune) et retaillé la partie avant (carré rouge)
quand je compare le mien avec ce qui reste de celui d'origine (je l'ai un peu arraché dans les bois :-\" )
Image Image Image
je me rend compte que l'écart pour le fixer est supérieur à celui d'origine (flèches jaunes)
il faudrait presque que je supprime la partie arrière (flèche rouge) mais si je fais ça la pièce ne tiendra plus que par une fixation ce qui va énormément réduire sa durée de vie
tu peux me dire exactement ce que tu as fait?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2019 10:45
Yam3cs a écrit:j'ai commandé le même sauf qu'il est Bleu
Je t'avais dit d'attendre...
Yam3cs a écrit:ce qui reste de celui d'origine (je l'ai un peu arraché dans les bois :-\" )
...mais bon, là, je comprends mieux.
Il est très solide, hein?
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2019 11:07
Je vais essayer de t'expliquer ça le plus clairement possible...
Bon, déjà, plastique dur et épais, Dremel ou assimilé obligatoire.
Détail important ou pas, j'ai un bras de 200, je pense que les fixations sont identiques a priori mais j'ai jamais vérifié.
Point 1: ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'épaisseur entre les fixations est effectivement sensiblement différente.
Coup de bol, si tu passes la partie gauche du guide-chaine à l'intérieur de la patte du brossian et non à l'extérieur comme prévu, c'est centré et ça monte nickel. Il faut juste virer la petite patte centrale entre les deux fixations du guide-chaine pour obtenir une surface plane.
Point 2: ce que j'avais prévu dès la commande, c'était de recouper cette partie. Laisser des pattes de fixation inutilisées qui donnent sur du vide m'agace toujours, lol... De toute façon, je pense que la partie ar frottouillerait allégrement.
Point 3: la partie ar a aussi été aussi recoupée, des deux côtés, elle tape dans les vis de couronne, et pas qu'un peu.
J'ai aussi désépaissi copieusement l'intérieur, pour la même raison.
Bon, si j'étais un gros goret, j'aurais pu mettre la mob sur le lève-moto et la coller fond'première pendant 5 minutes, après, ça frotte sûrement plus...
Bref, gna un peu de boulot...
Enjoy!
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2019 11:14
ARNAUD a écrit:Hmmmmouais.
Pour le reste...
Juste un truc: je compare avec ça...
Par rapport au guide-chaine stock, le zouli bloc de plastoc chinois a quand-même deux avantages majeurs: un, il guide réellement la chaine, deux, il doit quand même être beaucoup plus résistant aux chocs.
Messagede Yam3cx le 14 Sep 2019 22:22
merci pour les explications et le croquis Arnaud
je comprend un peu mieux comment tu as fais
chez Yam c'est la même référence de pièce entre le 125 et le 200
je suis équipé coté Dremel ne t'inquiète pas :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
