Kit Athena 170
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 26 Juil 2022 18:41
Merci Phifi tu es mon sauveur , je vais chercher mon ancienne pièce. Je vous tiens au jus
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede ziguefly13 le 26 Juil 2022 19:50
Tu avais remonté sans le palier ???? Et commencé le rodage !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Kit Athena 170
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2022 20:07
Ha bah y va être bien rodé, le conduit de valve, du coup.
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 26 Juil 2022 20:12
Et oui , la valve tenait très bien sans le palier et j'ai suivi la notice de montage qui n'indique pas le palier à récupérer . Heureusement pas de dégâts , j'ai fait environ 200 kms ...
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede ziguefly13 le 26 Juil 2022 21:03
Heureusement que ca n'a pas cassé ! Ca risque de faire moins de bruit quand tu vas correctement la monté !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 26 Juil 2022 21:08
Franchement j'ai des TDR depuis 20 ans , il le bruit était tout à fait normal ... je comprends pas qu'en ensemble a 540€ ne soit pas fourni complet ... pas cool tout ca , et je vous parle pas pas de la notice de montage .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede ziguefly13 le 26 Juil 2022 21:17
Oui tu as raison aussi ! Pour le tarif ils auraient pu le fournir c est vrai
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Kit Athena 170
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2022 21:40
motorsport56 a écrit:Et oui , la valve tenait très bien sans le palier et j'ai suivi la notice de montage qui n'indique pas le palier à récupérer . Heureusement pas de dégâts , j'ai fait environ 200 kms ...
On va envoyer la concierge balayer le palier...
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 26 Juil 2022 21:47
Lol ouais .
J'avais déjà changé de piston cylindre en occasion , mais c'est la première fois que je voyais la valve d'échappement . J'avoue sur ce coup là j'ai été une grosse quiche ... demain je vais démonter la valve de mon ancien cylindre et récupérer le palier . Ça devrait aller beaucoup mieux lol . Sans Phifi , je serais toujours au même point .
Pour démonter le palier , il suffit de sortir la valve ?
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 27 Juil 2022 16:11
Palier en place, merci Phifi
J'avais une fuite légère sur joint d'embase , j'ai commander une pochette ( j'ai pas trouvé de joint au détail ) . Du coup j'ai ouvert le haut moteur et piston cylindre en parfait état .
A suivre ...
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede SEBLOB le 27 Juil 2022 17:45
Pour le kit, perso çà me choque pas plus que çà qu'Athéna décide de réutiliser les pièces d'origine du 125 quand c'est possible.
Faut pas oublier que le premier kit Athéna demandait même de réutiliser la culasse d'origine :roll: .
Une culasse çà me parait quand même plus "sensible" car devant ètre adapté à l'alésage du cylindre et à la forme du piston que l'on monte (ou plutot le piston adapté à la culasse) qu'un simple palier .
Pour la futie au joint d'embase, c'est pas simplement le serrage de l'embase du cylindre qui était à revoir :?:
Re: Kit Athena 170
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 27 Juil 2022 18:32
Vu que le Squich m'autorise un second joint , ça va être l'occasion de le mettre et de bien resserrer le tout .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Kit Athena 170
Messagede phifi le 28 Juil 2022 14:30
motorsport56 a écrit:Palier en place, merci Phifi
A suivre ...
Si la fuite est à l'arrière, il faut prendre en compte que le cylindre athéna est moins haut au niveau des trous de fixations que le cylindre d'origine.
Donc, en cas de fuites il faut rajouter des rondelles et ça ira tout de suite mieux.
Re: Kit Athena 170
Messagede motorsport56 le 28 Juil 2022 15:19
C'est exactement ça , il fuit à l'arrière . Tu es une vraie bible du TdR !
Par contre le site Cross-Mania est pas cool , je commande les joints car ils sont affichés en stock et le lendemain je reçois un message qui indique qu'ils sont en commande chez leurs fournisseurs , bref ça sent les 7-8 jours d'attente ...
J'ai démonté le cylindre pour vérifier que ma bêtise n'a pas engendré des dégradations mais heureusement il est impeccable.
OUF
Je suis le pro de la valve maintenant lol
motorsport56
Motos: 125 tdr
