ecart segment
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 16:30
aarf!! c est de ma faute !!( la vous pouvez me :fight: ) parce que je partais du principe que la poulie le servo-moteur n avait pas bougé et j avais pas vus la photos que hier soir quand "nicko " les a mis ! =; Désolé
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 16:44
bon ben ca va pas,j'ai pris les cables dans les mains pour voir le plus grand je l'ai mit sur l'arriere(tendeur 2) et donc le plus petit a l'avant et ben vous allez rire c'est mon reglage que j'ai depuis le debut donc toujours meme rapport tendeur.
c'est impossible de changer le cable au niveau du servo moteur par ce que la gaine du cable le plus court ne peut pas aller sur le tendeur 2, c'est trop court la gaine sort du servo moteur.
donc si il faut bien avoir le cable le plus long sur l'arriere c'est ce reglage la
apres je peux inverser les cables au niveau des tendeurs mais du coup j'aurai 1 sur1 et 2 sur 2
j'attends vos avis
le resultat est mieux qu'hier, le tendeur 2 n'est pas serré a fond, il reste a peu pret deux tour de boulot(boulot pour bloquage)
je suis novice et alors..........
nicko62
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 16:48
prend une photos
qu on voi
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 16:53
inverse pour essayer tu perd rien
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede phifi le 22 Juin 2009 16:59
apres je peux inverser les câbles au niveau des tendeurs mais du coup j'aurai 1 sur1 et 2 sur 2
:arrow: Inverse en haut et en bas (en clair change le câble de coté), ..si tu es revenu sur le réglage initial c'est que ce n'est pas bon !!
Ou alors les câbles ont été bidouillés/changés par l'ancien proprio...
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 17:01
ALEXdu92 a écrit:inverse pour essayer tu perd rien
au niveau des tendeurs?
mais du coup le cable le plus long ne sera plus a l'arriere
je peux pas inverser en haut la gaine est trop courte je ne peux le faire que d'en bas
nicko62
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 17:04
tu les enleve carrement les cables du haut et du bas et tu commence par les monter au servo-moteur tu commence par les monter en haut comme ta dis "Phifi"
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 17:09
ALEXdu92 a écrit:tu les enleve carrement les cables du haut et du bas et tu commence par les monter au servo-moteur tu commence par les monter en haut comme ta dis "Phifi"
je l'ai fait ca, et ca va pas le cable le plus court ne permet pas a cause de la gaine d'aller sur le tendeur 2, donc en haut j'ai pas le choix si je veut garder la config 1sur2 et 2 sur 1
nicko62
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 17:11
bon le long il est ou?
le court il est ou?
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 17:15
ALEXdu92 a écrit:bon le long il est ou?
le court il est ou?
le long est a l'arriere sur la poulie, le court a l'avant de la poulie
nicko62
Re: ecart segment
Messagede phifi le 22 Juin 2009 17:16
Bon, on va le faire avec un dessin !!
:arrow: Le câble rouge tu le mets à la place de l'autre.
Par contre il faut commencer en mettant les "grosses boules" dans les trous de la poulie, puis ensuite décaler la position de la poulie de manière à se retrouver plus vers midi, voire 14 heures (au lieu des 09heures que tu as actuellement).
Ensuite tu les fixes en bas avec les tendeurs déserrés au maximum tous les 2, et enfin tu règle en mettant le contact et en jouant sur les tendeurs.
:arrow: Si ça ne va vraiment pas, alors c'est qu'un câble (ou les deux) ne sont surement pas d'origine.
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 17:46
voila ce que j'obtiens quand je fais comme vous voulez, et les cables je pense qu'il sont d'origine c'est marqué dessus 4fu e et 4fu f
c'est tendu comme un string!!!
c'est quoi vos config a vous le cable E ils va ou ?
le cable F il va ou?
nicko62
Re: ecart segment
Messagede ALEXdu92 le 22 Juin 2009 17:52
les cables il ne faut jamais qui ce croisent!
tu ne la pas enlever entierement comment ta fait pour les croiser puisque tu devais l enlever le rouge entierement et le mettre a la place de l autre et l autre devais prendre ca place!!
ALEXdu92
Re: ecart segment
Messagede nicko62 le 22 Juin 2009 18:04
ALEXdu92 a écrit:les cables il ne faut jamais qui ce croisent!
si les cables sont enlevé entierement du caoutchout et replacer chacun ca place, les cables ne se croise pas
nicko62
Re: ecart segment
Messagede PHILARTIS le 22 Juin 2009 18:04
:-k Essais sans les cables - si tu aimes, laisses comme ça :lol: ...... :oops:
Non je rigole, mais j'ai pas mal galéré avec le moteur de valve de DTR à monter sur DTLC (à cause des longueurs de câbles, justement).
