REglage Pot Dep
Re: REglage Pot Dep
Messagede pitchs le 05 Fév 2011 11:52
bon pour le stage pendant que le bosse travaille et que certains apporte le café, moi j'apporte les cannelés!!
Bon il ne manque plus qu'a fixer une date :-\"
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 11 Fév 2011 21:09
Des new de moi :) , l'autre jour j'ai fait un arret carbu et demontage de la bougie desuite apres et la a ma grande surprise ma bougie et toute huileuse la collerette de la bougie et toute noire mais pas l'electrode.Lors ce que je roule en fond en 6 (120 mdr )je suis casiment sur quelle veut allé plus car elle et pas telement haut dans les tour mais elle n'arrive pas a ce lancé.Lors ce que j'accelere a fond point mort pareil une fois arrivé assez haut dans les tour la moto broute et cesse de monté alors quelle n'est pas a fond comme je li et entendu precédement.Il faut surement que je baisse mon GP non ?
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Re: REglage Pot Dep
Messagede phifi le 11 Fév 2011 22:06
Si tu veux en avoir le cœur net c'est simple.
Dévisse les 3 vis du cache de la boite à air, puis prends un bout de carton que tu replie pour qu'il fasse environ 1 cm d'épaisseur,
Coince ensuite le bout de carton au niveau du cache de la boite à air comme ceci:
Serre les vis de manière à ce que le bout de carton ne puisse pas bouger et que le cache reste entrouvert, puis va faire un petit tour et un arrêt carbu.
Si ça marche mieux avec ça, c'est effectivement que tu es trop riche.
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 15 Fév 2011 10:57
Enfet je met un carton pour bouché un peut l'arrivé d'air ,il faut que je sorte le filtre a air pour faire sa non?
Ah non je croit que j'ai compris faut coincé le carton pour faire une ouverture ? entre le cache et la boite a air en elle meme ?
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede koxafr le 15 Fév 2011 11:04
oui c'est ca, une ouverture d'air plus grande.
...et bien entendu tu laisse le filtre à air en place :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
