GUIDE CHAINE DTR
Re: GUIDE CHAINE DTR
Messagede BRIO le 15 Sep 2019 21:08
Pour moi, c'est clair...
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2021 12:04
ARNAUD a écrit:Petit bruit de roulage pas tragique mais agaçant, traces d'usure notables en deux sorties, on verra si ça se stabilise ou si ça persiste...
Le bruit a assez vite disparu, et au finish il vit sa vie sans soucis particuliers, l'usure s'est stabilisée, même si je roule moins qu'avant... Pas de la top qualité, mais correct.
La solution YZ reste sans doute la meilleur pour le ratio solidité/ facilité d'installation.
Messagede tery47 le 05 Fév 2021 13:08
A la demande générale d'Arnaud je vous fais un topo complet du patin avant de protection de bras oscillant :
commandé chez un fournisseur habituel , j'ai cherché un truc bien mais le moins cher :https://fr.aliexpress.com/item/10000056931972.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15781d7dVCRJ8n&algo_pvid=6516a2c5-8e7c-4daf-bb09-7954e92228c6&algo_expid=6516a2c5-8e7c-4daf-bb09-7954e92228c6-2&btsid=0b0a0ac216125251237295490e6dd2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
le plus embétant c'est la dépose chaine et pignon ,
je positionne le patin et je remets pignon et chaine , pour l'alignement , un coup de feutre de chaque coté de la chaine ,
je REdémonte chaine et pignon , je pointe au feutre pour les 2 perçages et BIM !
un bon coup de pointeau avant de percer , ça évite de ripper !
taraudage en 5X80 ( de mémoire...?) et comme je l'ai lu ici , la tôle est suffisamment épaisse pour supporter un filetage ;
ensuite , soufflette , chiffon (oui le feutre) , pose etc
et voilà :
tery47
Motos: dt125r
Messagede tery47 le 05 Fév 2021 13:14
Ah zut , je ne sais pas comment mettre un lien actif ?
tery47
Motos: dt125r
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2021 14:14
Merci, c'est cool, on a l'essentiel et ça offre une bonne solution alternative, très propre, à celle des p3/4, ce qui intéressera forcément du monde vu le tarif aberrant du patin d'origine... Ça présente en plus l'avantage de pouvoir se faire avec n'importe quel patin de moto offroad moderne, si certains se méfient de la qualité des pièces sur Ali et préfèrent taper dans de la cross jap ou euro...
Ton lien ne marche pas, par contre, même en copier/coller...
Comme ça, c'est mieux...
https://fr.aliexpress.com/item/10000056 ... web201603_
Messagede BRIO le 05 Fév 2021 17:39
Nan franchement, ça vaut pas mon montage usine moulé/taraudé directement sur le Brocélian!
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2021 17:48
C tro chmo ta bouz
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2021 13:06
Pour l'utilisateur lambda qui n'a ni envie de se faire ch... ni de besoins spécifiques genre offroad intensif, moins de 15 balles les deux.
https://fr.aliexpress.com/item/32949853 ... 0f5aca80-9
