Modification de la valve YPVS
Messagede stacker13 le 22 Déc 2006 10:55
pascalriri a écrit::lol:
j'en est pas de sa, mais je me voit pas aller en acheter chez mon pharmacien
-bonjour je voudrai du EUPHYTOSE pour ma DTR :?
surtout que c'est un calment il vaudrer mieux un excitant mais bons c'est toujour mieux que du viagra :lol: :lol:
Le viagra, surtout pas malheureux, après, ça lève dangereusement :wink:
Une question au sujet de la poulire de 350 rdlc, c'est laquelle qu'il faut prendre celle de la valve ou celle du moteur ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Powercket le 22 Déc 2006 14:36
stacker13 a écrit:Une question au sujet de la poulire de 350 rdlc, c'est laquelle qu'il faut prendre celle de la valve ou celle du moteur ?
sur le 350 RDLC:
Si celle du servo-moteur est plus grande --> il faut prendre celle là
Si celle de la valve est plus petite --> il faut prendre celle là
comme sur un vélo (grand plateau & petit pignon = plus vite ) :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 22 Déc 2006 15:01
je crois qu'il veut savoir quelle pièce de 350 rdlc monter sur la DTR/TDR pour avoir le double effet kisscool :lol:
Sans être sur à 100 % il me semble que c'est la poulie du moteur de valve :wink:
( il y avait un ensemble moteur de valve+cable de 350 RDLC à vendre sur le net mais à 50 roos l'ensemble :? )
Messagede Lemotard le 01 Mar 2007 20:58
:lol: Salut
donc moi j'ai installé la modif de la poulie il y a une semaine et bien c'est simple c'est une furie après 7000tr!
Je le recommande à tous car c'est surement mieux qu'un pot! j'atteins 140 au compteur sans etre optimiste et sans se baisser comme un con alors que j'ai tout d'origine, j'ai seulemnt optimisé els choses...et des accélérations vraiment bonnes avec mon psb 17 .
Bref que du bon :D
Lemotard
Motos: g
Messagede Powercket le 02 Mar 2007 18:36
ça fait plaisir de voir que ce que j'ai remarqué suite à cette modif, n'est pas que illusion :lol: :lol: :wink:
merci pour ton retour d'information.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Powercket le 06 Mar 2007 19:25
Alors, ma bécane est demontée
il restait un doute sur la durée de vie du bout de plastique ...
voici l'état de celui-ci 2500 km plus tard ... intact ..
alors sans retenue, .... un bout de plastique, ca va bien :D
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Lemotard le 16 Sep 2007 21:08
J'ai trouvé une nouvelle technique bien plus simple que de tailler un bouchon sur le meme principe: coller dans le creu de la poulie un morceau de tuyau d'aérosol (le bidule rouge sur le wd40 qui dirige le jet :wink: ), c'est pile poil le bon diametre et c'est assez souple pour s'enrouler mais ça résiste aux câbles! :D
J'ai trouvé cette idée quand j'ai dû remplacer mon plastique qui avait cassé:? sous la tension du câble...testez :!:
Lemotard
Motos: g
Messagede Tropikal=Dtr= le 17 Sep 2007 1:41
Salut moi j'ai carrément pris un joint (pas de confusion hein :roll: ) qu'on trouve dans les nez de robinet gardena comme celui-la Image
et jusqu'a présent ca va, il y aura peut etre de l'usure avec le temps mais au prix que coute ce joint :roll: , l'ideal avec ce joint serait d'arriver à légèrement le rigidifier pour eviter la petite flexion dû aux cables
Tropikal=Dtr=
Messagede madnic le 17 Sep 2007 4:25
oté la reunion quel coté ou rest , le coup du joint c est bon reste a voir ds le temp
allé n artrouvé
madnic
