ALARME
ALARME
Messagede PHILARTIS le 03 Fév 2008 20:53
Aujourd'hui j'ai monté un capteur a l'intérieur même de la béquille, qui permet de détecter toute tentative de déplacement de la moto.
Le systeme passe inaperçu, et dès que la béquille décolle du sol, une alarme retentie (retentira car je n'ai pas fini les branchements - mais les essais sont bons).
Si ça peux vous donner des idées ... :idea:
Je peux aussi faire des photos. Mais surtout : chuuuut, il ne faut pas que ça se sache. :D
Motos: DTREX
Re: ALARME
Messagede koxafr le 03 Fév 2008 21:11
Des photos? Mais bien sur expliques à tes copains stroker :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: ALARME
Messagede .MaT. le 03 Fév 2008 21:43
et qu'elle est le prix du systeme? il se branche et se débranche facilement? (pour pas pomper la batterie)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: ALARME
Messagede PHILARTIS le 03 Fév 2008 22:04
Non non non ! c'est du bricolage fait maison. En attendant les photos, voiçi plus de détails :
Le tube de la bequille est creux, j'ai simplement inseré une barre en plastique de 14 mm (leroy merlin) qui peut coulisser librement, avec un pied metallique de la forme du pied de la béquille, et a l'autre bout un bouton poussoir (leroy merlin) qui alimente une sirene dès que la béquille ne touche plus le sol. La garde est de 2 mm seulement !
Il ne s'agit pas d'un antivol, mais ça permet de ne plus avoir à surveiller sans arrêt par la fenèttre pour voir si la belle est toujours là.
En fait de sirène, pour l'instant j'ai mis une simple petite alarme de fenetre alimentée par piles ( 1€ les deux en solde ) mais sa gueulle pas mal pour la taille.
En fait, le problème est que le bouton poussoir fait contact lorsque la béquille touche le sol - c'est l'inverse qu'il faudrait pour alimenter une sirene.
Heureusement la petite alarme utilisée, est normalement commandée par un ILS qui justement fait contact au repos.
:idea: Il suffit de souder les deux fils du poussoir en parallele de l'ILS.
Motos: DTREX
Re: ALARME
Messagede PHILARTIS le 04 Fév 2008 20:51
Bon vouala, j'ai sorti mes crayons de couleurs ...
Le dessin ci-dessous est censé représenter la vue en coupe de la béquille.
:D :D :D
Le tube en PVC ne fait pas 14 mm mais 15,5 mm. Il sera percé pour encastrer le bouton dedans, faire passer les fils et fixer le sabot.
Détail du "sabot". J'ai mis une mousse entre la plaque et le pied de béquille, pour éviter que des petits cailloux ne viennent coincer le systeme.
ça c'est la vis qui retient le systeme (sinon ça tombe) :D Elle est sérré sans géner le coulissement de la barre PVC
Une fois remonté, ça reste très discret.
Pour l'instant, et pour tester avant d'investir dans une vraie sirene, j'ai utilisé ce type de petite alarme - ça coute trois fois rien.
Il suffit de souder les fils du bouton poussoir en parallele de l'ILS (de chaque coté du tube en verre).Image
Il y a d'autres moyen d'obtenir le même resultat. On pourrait mettre le poussoir à l'extérieur de la béquille, dessous la vis de maintient par exemple. ça permettrait de commander directement une siréne 12 V our meme le klaxon (avec un relais, quand meme) - mais c'est plus facilement détectable (pas forcément un mal) et surtout il n'est plus protégé de l'humidité.
Motos: DTREX
Re: ALARME
Messagede phifi le 04 Fév 2008 22:42
Sympa et bien pensé le systême !!
Re: ALARME
Messagede SR Crossing le 09 Fév 2008 22:37
[youtube]6FQu6MzMXNY[/youtube]
Voici la mienne, fabriqué en cour (je suis en terminale genie electronique)
Principe : Capteur à bille qui declenche l'alarme lorsque l'on bouge la moto. Je peux eventuellement poster les schema electronique pour ceux qui peuvent faire tirer un circuit imprimé ;)
SR Crossing
Re: ALARME
Messagede .MaT. le 10 Fév 2008 0:13
les 2 systemes on l'air interessant, ça pourait m'interesser une alarme a pas trop chere, surtout que je n'aurais bientot plus le bloque direction...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: ALARME
Messagede PHILARTIS le 10 Fév 2008 10:47
Oui oui :arrow: poste - Même si je ne réalise pas le C.I, ça m'intéresse de voir le schéma. :wink:
Sur un ancien No "Electronique pratique" ou bien "Radio plan", il y a eu la description d'un antivol spécial motos et scooters, dont le principe de fonctionnement est le suivant :
Le propriétaire de la moto a sur lui un micro-émetteur, qui envoi a fréquence régulière, un train d'impulsions codés.
Si le récepteur placé sur la moto, détecte une absence de signal, il coupe l'allumage et/ou déclenche une alerte.
Ce qui est très interessant avec ce montage, c'est qu'il suffit de s'éloigner de la moto pour que celle-ci se mette hors service.
Avec le "bike jacking", les voleurs de moto ont recours à la violence envers son conducteur pour lui soutirer sa moto et ses clefs... (Extrait de motoservices.com)
Avec ce montage, les voleurs l'ont dans l'os 8)
Donc - mon problème est que je ne retrouve plus ce p.t..n de bouquin. Alors, si vous avez cette revue sous la main, pensez à moi :wink:
Motos: DTREX
Re: ALARME
Messagede SR Crossing le 10 Fév 2008 19:22
http://www.wheel2wheel.moi.fr/AlarmeCC.pdf
http://www.wheel2wheel.moi.fr/AlarmeCComposant.pdf
Le typon est au format pdf, donc la taille ne correspond pas avec la taille réel exacte.
Le principe est simple, j'ai caché un interrupteur sur la moto pour l'instant que j'active en partant, et désactive pour l'enlever.
Par la suite je le remplacerer par un interrupteur géré par télécommande. Ca permettera que l'on ne la desactive pas en trouvant ce fameux bouton...
SR Crossing
Re: ALARME
Messagede DIDOUNET le 10 Fév 2008 20:35
Franchement les gars, je dis bravo :o
Si tte fois, SR crossing, tu fais ce système avec télécommande, j'en suis amateur d'1 :!:
Sais tu à combien cela reviendrait de m'en faire un? :wink:
DIDOUNET
Motos: DTRE 2005 Noire
Re: ALARME
Messagede SR Crossing le 11 Fév 2008 1:10
Bah si on peut te faire le C.I. pour moins de 30 euros, la sirène et la télécommande étant le plus cher...
Moi j'ai du acheter le capteur à bille, la sirène, 2 condensateur et le régulateur j'en ai eu pour 7 euros chez un marchand d'électronique.
Une resistance ca coute 10/20 cts le relais 3/4 euros max... enfin voilà quoi :)
SR Crossing
Re: ALARME
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2008 9:06
Pour la sirène on peut pas se servir simplement du klaxon?
Il est pas super puissant mais bon, suffisament audible quand même?
Quoi qu'il est peut ètre trop vulnérable, sur DTR/RE en tout cas, et donc le voleur pas trop trouillard mettrais quelques secondes à le trouver et à déconecter les fils :roll: .
Re: ALARME
Messagede PHILARTIS le 11 Fév 2008 11:03
Oui mais le Klaxon consomme beaucoup plus qu’une sirène.
:idea: Par contre en utilisant un relais 12 V. on peut économiser le régulateur 7806 et les composants qui l’entourent.
Motos: DTREX
Re: ALARME
Messagede SR Crossing le 11 Fév 2008 12:56
Exact, cependant le lycée pouvait me fournir un relais 6V donc je n'ai pas trop fais le chiant :D (Un régulateur m'a couté moins chère que le relais ;)
Exact pour le klaxon, trop vulnérable sur DTRE/X...
SR Crossing
Utilisateurs parcourant ce forum: Gilles34 et 10 invités
