refection vilo boite TDR lightburner suite et fin
Messagede supermotard125 le 16 Fév 2008 15:24
voici ma petite histoire du moment
moteur chaud aprs 15km de voie rapide une piece tournante frotte dans le moteur le phenomene s'accentuant avec la baisse de regime.
je demonte le volant frotte le carter sur un demi tour >> je regarde il y a du jeu au vilo le roulement est mort.
deuxieme chose il y a un petit moment j'ai perdu l'ecrou de psb mais je ne m'en suis pas rendu compte donc j'ai perdu de l'huile
apres un demontage du bas moteur (20 000 bornes pour le vilo, 50 000 pour la moto) voici le verdict
coté boite
les pignons de 6 sont morts
Imagela fouchette n°1 aussi
coté vilo
les deux roulements sont rouillés il y a eu un peu de fuites
les portes des roulements des flasques sont hs je doit changer entieremnt tout le vilo
En attendant je vais au taff avec ca
c'est quand meme un yam 2T (100cc)
Je viens de recevoir le roulement qui me faisait default je remonte cet aprem,j espere que la moto tournera j'ai du pain sur la planche.
en bonus photos de l'ancien piston et du cylindre passé a la rodeuse
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: refection vilo boite TDR lightburner suite et fin
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 0:51
j'ai le roulement,
mais comme d'hab des surprises
un disque
sinon rien d' autre
pour le ressort de tambour c'est la deuxieme fois que je remonte ce moteur toujours impossible de remonter le ressort comme indiqué sur la revue
en cours de remontage
le cyl remonté
graissage des goujons
petites toff debrayé embrayé
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drspock le 01 Mar 2008 10:21
Yep, tu marques suite et fin, mais ou est le début??
Mets de l'huile petit homme, les pignons faut que ça glisse :)
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 10:38
Ben,heu,demonté remonté en 5 jours (c'est long chez yam comparé a bhir ou tu est livré le lendemain) y compris la bielle et d'autres masses, juste le temps d'avoir les pieces 8)
je vais pas vous apprendre a devisser des vis
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 01 Mar 2008 12:56
Je me demande si il ne manque pas un tour à ton ressort :idea:
Il est bien raide là ?
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 15:14
le ressort est super raide meme, apparemnt les votres sont un peu lache, pourquoi pas.
vous avez du mal a le mettre comme sur la revue?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 01 Mar 2008 15:22
nan aucun soucis, pas le miens en tout cas ( origine 1988 :lol: )
et je l'ai mis comme toi naturellement, ce qui a véritablement changer les performances de ma sélection ( dans le bon sens du terme ) :mrgreen:
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 15:24
le light n'est pas jeune non plus
Qui a deja refait sa boite?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 01 Mar 2008 15:28
refait pas moi, mais entièrement démonté : oui moi :lol:
pourquoi aurais-je dû refaire ce qui est en état correct :wink:
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 21:50
par refait j'entend ouvert refermé
comment a tu fait pour remonter les roulements de vilo sans forcer dessus lors de la fermeture de la boite?
moi je me suis fait deux arache je les prendrais en photo
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 01 Mar 2008 22:26
nan, ne fait pas comme ça :shock:
il faut chauffer puis essayez avec un système de presse (ou arrache à l'envers ) .... mais dans mon cas j'ai remonté tous les roulements de boite comme ça sauf ceux de villo qui se mettaient systématiquement de travers, j'ai dû trouver quelqu'un qui avait une presse ( ou bourricot ...presse manuelle ) :idea:
Messagede supermotard125 le 01 Mar 2008 22:47
ouic'est ca un arrache a l'envers
mais sans cet outiltu deforme le roulement avant meme qu'il ne t'ai servi. le mien ressemble a celui de la RMT n72 page 131
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2008 5:44
Quoi que les roulements de vilo ils sont quand même assez balaize.
Ceux de mon ancienne DTR ils avaient supporté la limaille provoqué quand la cage à aiguille de tête de bielle s'est ouverte et un démontage remontage assez "physique", puis ils ont supporté la limaille quand j'ais eut une amorce de serrage cause rupture du cable de commande de la pompe à huile (qui a donc envoyé du mélange à 1 % pendant un kilométrage indéterminé) et quand j'ai amené mon bas moteur chez un concess de confiance pour avoir son avis quand à l'état de l'embiellage il m'a jsute dit que le roulement coté allumage commençait a avoir du jeu mais que c'était pas alarmant et que çà pourrait attendre la prochaine réfection moteur. Et donc quand on m'a volé ma DTR a 42000 km ou plus (je sais plus trop) ben l'aprés midi même ils allaient encore trés bien les roulements de vilo :lol: .
Mais bon, quand j'ai refais à neuf le moteur de 200 DTR destiné à ma 3XD, j'ai testé des méthode plus douces et plus cool en matière de démontage remontage. Genre chauffe au décapeur thermique le plan de roulement et roulement placé au congélo à moins 23 degrés pendant tout une nuit pour le remontage de divers roulements donc ceux de vilo, et en ce qui concernait l'ouverture du moteur et l'extraction des roulements c'était à l'aide d'arraches "maison" pas beau certes mais finalement trés pratique.
Bref en effet y'a quand même moyen de travailler sur son moteur de façon moins "bourrin".
Messagede supermotard125 le 02 Mar 2008 9:16
jespere que le bourrin ne m'est pas adréssé
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede M.King le 02 Mar 2008 11:35
:roll: Qui sait...
M.King
Motos: DTX 2007
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
