Echappement Giannelli
Messagede lefab le 19 Fév 2008 9:35
Je viens de commander une ligne Giannelli (54501) pour mon DT 125 de 07.2003. Je compte acheter une cartouche modèle ogive (54605) en espérant que çà monte sur le pot sinon je mettrai celle prévue (54502).
Une fois installée, je pense qu'un réglage carbu s'impose?
Mais quelle est la taille du gicleur de ralenti et gicleur principal qu'il faut alors mettre? Je crois que ceux d'origine sont 25 et 240.Vrai?
J'habite dans le 58, altitude 300metres environ.
Sinon dites moi s'il y a des techniques particuleres pour gagner du temps et faire un bon réglage. Le concess de chez moi est un vrai con donc faut que je me démerde....Merci.
Bonne journée.
lefab
Re: Echappement Giannelli
Messagede koxafr le 19 Fév 2008 10:00
Mets un gicleur principal +10 (250) par sécurité et fais un arret carbu afin de controller si c'était nécessaire.
Tu as un joli tuto de phifi concernant le changement de gicleur, ca se fait assez facilement (quelques vis et zouuu!)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede lefab le 19 Fév 2008 17:09
Ok merci pour ta réponse
désolé pour le message en double mais je ne savais pas dans quel sujet le mettre.
Sinon, gicleur de 250 et celui de ralenti je ne le change pas? et l'aiguille?
Sinon ou peut on trouver des gicleur de 250 compatible avec mon carbu MIKUNI?
Merci.
lefab
Messagede JR95 le 19 Fév 2008 17:33
va voir la viewtopic.php?f=24&t=5846
By jr95
JR95
